viewonline.php?sid=c649f85616278652fd1daeb0c04d3b12Qui est en ligne ?
[Problème] Mauvais fonctionnement du lève vitre avant
s16LM
MessagePosté le: 26 08 2006 13:06    Sujet du message: [Problème] Mauvais fonctionnement du lève vitre avant R&eacutepondre en citant
bonjour,
Voila j'ai un problème de lève vitre sur ma 306,
lorsque je descends ma vitre elle se décroche du guide du montant de porte comme si elle était tiré vers l'avant.
Si quelqu'un a une idée d'ou le problème peut venir ... ?
Merci d'avance
MessagePosté le: 26 08 2006 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ouvre.
Sois le guide en plastique blanc vers l'avant est abimé.
Le bout en cahoutchouc qui se coince dans le troue de la vitre peut etre abimé.
demonte et regarde
s16LM
MessagePosté le: 26 08 2006 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais déja démonté et je crois pas me souvenir d'avoir vu de caoutchoux !!
Le caoutchoux est bien à la base de la vitre qui passe dans le guide blanc(celui vers les hp)
Je vais redémonté et mettre des photos ....
MessagePosté le: 26 08 2006 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi le cahoutchouc est dans le troue de la vitre
s16LM
MessagePosté le: 26 08 2006 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les photos :
Est ce la que va le caoutchoux?
vue globale :
j'ai retouvé ça dans la portière :
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 08 2006 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan faut que tu regardes au niveau du montant de porte il y a une petite piece en métal collée à la vitre et qui "s'enclenche" dans une rainure du joint qui entoure la vitre.
Tu enleves le joint et tu remets tout ça correctement, j'ai déja eu le même problème.
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
s16LM
MessagePosté le: 26 08 2006 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y est ce guide il sort méme lorsque je baisse la vitre.
Je pense que ça vient plutot du jeu entre le guide(coté charnière) et la vitre
s16LM
MessagePosté le: 26 08 2006 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais essayer de faire ça
DURET
MessagePosté le: 26 08 2006 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que le sujet a été deja abrodé ici quelque part.
306 1.8 16v éden park
s16LM
MessagePosté le: 28 08 2006 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux lorsque je baisse ma vitre c'est cette petite pièce en métal qui sort du guide avec la vitre
en montée c'est bon c'est juste lorsque que je descends la vitre à partir d'un moment et chaque fois au méme endroit si je ne guide pas la vitre avec la main elle bascule vers l'avant en fesant sortir cette petite pièce en métal
s16LM
MessagePosté le: 28 08 2006 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon j'ai réussi
Un truc tout con ...
j'ai mis de la graisse silicone sur la "p'tite pièce en métal" et c'est bon elle sort plus de son rail
comme quoi des fois on va chercher bien loin la ou c'est tout simple !
merci quand méme pour vos aides
