Usure plaquettes de frein 306
sebose
MessagePosté le: 28 08 2006 6:52    Sujet du message: Usure plaquettes de frein 306 R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous, cela faisant 3 ans que j'ai acheté une 306 hdi, je me posais la question de l'usure de mes plaquettes de freins avant. j'ai donc démonter une roue, déja est ce un montage bendix ou lucas? je supposse lucas vue que c'est marqué sur l'étrier, par contre concernant l'usure des plaquettes avec la photo jointe, pouvez vous me dire si elles sont à changées? merci
http://p306.site.voila.fr/100_2397.jpg
[EDIT MODO]
Attention à la taille des images
Déplacé dans la section "Chassis"
JP
MessagePosté le: 28 08 2006 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lucas, c'est écrit en gros sur l'étrier.
On dirait qu'elles sont neuves...
yo106XS
MessagePosté le: 28 08 2006 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu freines jamais ??
c'est vrai que le frein moteur sur diesel est plus important.
juste vérifie que tes disques s'usent bien uniformément, pas comme sur la photo ci-dessous
MessagePosté le: 28 08 2006 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clair elles sont nickel pour 03 ans d'utilisation
Westland
MessagePosté le: 28 08 2006 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fais combien de bornes par an ?
sinon ca doit etre des plaquettes très dure
BuBu
MessagePosté le: 28 08 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas mal de marge encore
Le voyant des freins s'allume quand le petit bout de métal collé sur la partie extérieure des plaquettes touche le disque. Donc là tu peux encore aller un bon bout.
322'000 km
JP
MessagePosté le: 28 08 2006 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend des modèles et des montages...
Le Square
MessagePosté le: 28 08 2006 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les témoins ne sont pas fiable, quand j'ai changer met 4 jeu de plaquettes a 62000, il restait moins d'un millimetre sur toutes les plaquettes, et rien ne c'est allumé.
JP
MessagePosté le: 28 08 2006 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit tu as des capteurs sur les plaquettes et le voyant s'allume quand la feraille touche le disque
Soit t'as pas de capteur sur les plaquettes et c'est quand le niveau du liquide est trop bas que le voyant d'allume.
Le Square
MessagePosté le: 28 08 2006 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le probleme de ce systeme la, c'est que très souvent les fils sont arracher , ou oxidé.
Moi, j'ai ce systeme, mais il suffit de changer le liquide de frein avec des plaquettes a mis usure, pour que se systeme ne soit plus valable.
sebose
MessagePosté le: 28 08 2006 19:10    Sujet du message: plaquettes de frein R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
merci de vos réponses les plaquettes ont plus de 30 000 kms, on m'a dit que les 306 avait tendance à bouffer de la plaquette e bah je suis étonné
@ bientôt
Guildmage
MessagePosté le: 28 08 2006 21:54    Sujet du message: Re: plaquettes de frein R&eacutepondre en citant
sebose a écrit:
Bonjour a tous
@ bientôt
Ben 30 000km ca va pour des plaquettes, t'as encore de la marge !
TEAM ROUGE LUCIFER
CONCOURS PHOTOS 306 INSIDE
ToF
MessagePosté le: 29 08 2006 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que là sur sa photo on voit que les fils ont été coupés
