viewonline.php?sid=5b1fe0863e2cee65b4fde84771d725f1Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Radar de recul
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 05 08 2006 10:44    Sujet du message: [DOSSIER] Radar de recul R&eacutepondre en citant
voici un petit dossier pour l'installe de radars de recul sur 306 où autre !
ce dernier a été installé sur ma 306 XS de 2000.
le kit complet
photo de depart de la voiture
Mesurer a egale distance les 4 trous a percer pour l'installation des radars
ceux ci doivent au minimum etre à 50 cms par rapport au sol sans quoi ils detecteront sans cesse la route!
puis percer avec le forer fourni dans le kit !
poser chaque radar en respectant leur emplacement. ces dernier sont signalés de gauche à droit par des etiquettes sur la connexion.
Voici le resultat une fois mis en place !
effectuer un trou dans le planché du coffre pour faire passer les 4 fils du radar dans l'habitacle. boucher par la suite à l'aide d'un peu de mastique pour l'etancheité. raccorder les fils au boiter en suivant les etiquettes de signalisation ( LLL / LLC /RRC /RRR )
fixer tous les fils sous la voiture à l'aide de collier pour ne pas qu'il pendent !
Installation de l'indicateur de tableau de bord.
Fixer le double face fourni sous l'indicateur
le fixer au centre du tableau de bord pour avoir une bonne vision des indications.
certain le mette au dessus de leur retroviseur (a adapter suivant le vehicule et votre envie )
voici se que ça donne à la place du conducteur
faire passer le fil de l'indicateur le long du tableau de bord et puis par la solution la plus facile pour rejoindre le coffre (ici le long de la portière)
remettre en place le joint de portière ( rien n'est visible )
brancher l'indicateur sur le boitier à l'endoit indiqué dessus.
racorder l'alimentation de celui-ci en prenant le +12V sur le fil d'ampoule de la marche arrière " fil rouge" ( Phare le plus pret du boitier ) et le - à la masse direct.
fixer le boitier avec le double face fourni et ranger le surplus de cable.
voila tout est fini !
Fini aussi les obstacles cachés et les pares choc abimés !
Bon bricolage !
PS : voici mes autres réalisations
sur clio initial !
http://img104.imageshack.us/img104/9392/dscf0009lh6.jpg
http://img76.imageshack.us/img76/1314/dscf0010co7.jpg
http://img104.imageshack.us/img104/720/dscf0003cc1.jpg
sur opel vectra !
http://img63.imageshack.us/img63/693/dscf0003lx1.jpg
http://img76.imageshack.us/img76/3646/dscf0010he1.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/506/dscf0012ij2.jpg
http://img76.imageshack.us/img76/185/dscf0011vf3.jpg
pose possible ( Kit fourni ) pour 100€ en 3H.
309_grd
MessagePosté le: 05 08 2006 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TOP
sur mon equinoxe j'aimerais bien mais je ne vois pas trop l'utilité dessus.
mais sur mon futur projet
mais c'est toi qui peint les capteurs?
or@ph
MessagePosté le: 06 08 2006 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien joué le dossier , tu peinds ca a la bombe, ca ne pose pas de probleme pour la sensibilité la peinture?
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
biloucdn
MessagePosté le: 07 08 2006 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est moi qui les ais peints, avec un pinceau pour retouche et une simple couche suffit !
biloucdn
MessagePosté le: 07 08 2006 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
309_grd a écrit:
TOP
Honnetement, quand tu les as une première fois, tu ne peux plus t'en passer! c'est trop cool pour se stationner sans difficulter et puis c'est moins chère que de changer son pare choc en cas de casse !
E-Max
MessagePosté le: 07 08 2006 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sympa comme dossier.
Snowfree52 en avait installé aussi sur son ancienne HDi
biloucdn
MessagePosté le: 10 08 2006 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
montage possible sur la region 45 !!!! ( tous véhicules )
biloucdn
MessagePosté le: 16 08 2006 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un p'tit
biloucdn
MessagePosté le: 26 08 2006 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible montage dans le 45 !
prix d'ami pour les inscrits du forum!
DURET
MessagePosté le: 26 08 2006 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aut vraiment etre une taupe pour taper sur le par choc avec une voiture facile, ce n'est pas une 307 sw ca . pas d'intérét pour moi, mais topic pratique pour les personne de 3 eme age ...
306 1.8 16v éden park
stuntmaniak
MessagePosté le: 26 08 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep c'est clair je n'en vois pas trop l'utilité sur une 306 à part si t'es teinté en super carbone à l'arrière !!!
Par contre mon père a ça sur son A6 et là j'avoue que c'est bien utile parce que c'est quand même bien long cte caisse !
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
DURET
MessagePosté le: 26 08 2006 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais cé vrais cé utilie sur les long voiture genre 307 sw, A6 comme tu vien de dire mais pas sur les clio, 306 , 206 . pour moi cé jacky !!!
biloucdn
MessagePosté le: 26 08 2006 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on se prend pas le tete pour faire des crenaux
et ca peut eviter les bornes tres basse ou autre en beton ....
mais bon à chacun ses gouts !
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 27 08 2006 6:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et moi je trou ve que t'es pas très futé... pour ne rien dire d'autre.
le gars fait un présentation de son travail, explique comment faire si certains s'y interesse, se propose de le faire a des gens qu'il ne connais pas, fait un travail super propre, et toi môssieur le king du créneau tu dis qu'il propose un truc pr 3eme age ou jacky...
sache que tout le monde n'est pas aussi doué que toi au volant et que peut être que certains péfèrent ce genre de gadget de "jacky" que mettre un autoradio et remplir son coffre de HP pr pouvoir faire plus de bruit que son voisin...
au moins le taf de biloucdn est propre et utile, et il fait ça pr s'arrondir les fins de mois, je vois rien de mal...
tu nous propose qque chose toi qu'on voit un peu? hein?
309 GTI16
MessagePosté le: 27 08 2006 6:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Belle présentation
Ca peut aussi être un argument pour une vente
L'indicateur au TDB est alimenté par le boitier alors ?
Ma 306 Hdi. - XT Pack Fosteria. Clim auto. 4VE. JA. GPS -
biloucdn
MessagePosté le: 27 08 2006 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à toi chainlettah !
j'en veux à personne d'aimer ou non, un peu dure dans ses arguments, c'est sure, mais bon .... j'attent moi aussi un de ses dossiers pour voir !
309 GTI16 a écrit:
Belle présentation
ça sert pour la vente, c'est une option bien apprecié, surtout quant il y a les vitres teintées.
le boitier sur le tableau de bord est bien alimenté par la centrale qui est dans le coffre.
Apophis56
MessagePosté le: 27 08 2006 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super dossier
bravo
je rejoint l'avis de chainlettah ...
sylvain
MessagePosté le: 27 08 2006 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
beau dossier
Citation:
+1
si sa peut aider certains d'entre nous
DURET
MessagePosté le: 31 08 2006 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé que j'ai dit je retire et je présence mes escuses.
biloucdn
MessagePosté le: 31 08 2006 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
No soucis, Y a pas de mal ! bonne continuation !
