viewonline.php?sid=284293b887802942fd600abf65ea2b60Qui est en ligne ?
[AIDE] GROS PROBLEME AVEC TUBE AFRIQUE sur bv6
arduini
MessagePosté le: 26 08 2006 17:12    Sujet du message: [AIDE] GROS PROBLEME AVEC TUBE AFRIQUE sur bv6 R&eacutepondre en citant
je vien de faire monter un tube afrique ts 100 de chez iresa inox et voila le probleme pertes de puissances , bruit de casserole pourtant il n'y a aucune fuite et la sonde a etait remise ... voila je suis deg ... HELP
306 S16 bv6 VENDUE... alfa 147 gta blanc nacré .. Audi s3 evolution 210 @ 265 Abt
Ma presentation.... http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30799
Westland
MessagePosté le: 26 08 2006 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fallait acheter le mien non je déc0nne
pour le bruit ca doit 'linter qui touche le par chaleur
la perte de puissance perso moi j'ai rien ressenti
eric57
MessagePosté le: 26 08 2006 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que si tu as un perte de puissance avec un tube afrique, là y'a un soucis, tu n'as pas essuyé la calamine qu'il y a sur ta sonde au moins, car si c'est le cas tu risque de la déteriorer...
Par contre pour le bruit de casserole, a mon avis c'est normale (c'est l'inox), j'avais le meme délire à environ 3000 tr, mais au bout d'un temps le bruit diminuera.
Dans le doute, toujours accélérer...
Westland
MessagePosté le: 26 08 2006 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oui faut pas oublier que l'inox a me bruit particulier plus aigu ( surtout à froid) par rapport à de l'acier
on aime ou pas perso j'aime bien
arduini
MessagePosté le: 26 08 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est surtout la pertes de puissance qui m'ennui le plus
arduini
MessagePosté le: 26 08 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
... lundi j'en parle amon garagiste pour la perte de puissance
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 26 08 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca peut etre que ta sonde..
arduini
MessagePosté le: 26 08 2006 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est a dire quelle soit defectueuse....
or@ph
MessagePosté le: 26 08 2006 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la ressent a bas regime ou a haut regime cette perte de puissance? ou partout
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
arduini
MessagePosté le: 26 08 2006 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UN PEU PARTOUT
olive34
MessagePosté le: 27 08 2006 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es sur que tu as bien remis le joint métalique entre le collecteur et le tube afrique?
Parce que moi j'avais un bruit de casseroles avant de mettre mon tube afrique et j'en ai profité pour changer ce joint et depuis plus aucun bruit
Team pu d'306
Westland
MessagePosté le: 27 08 2006 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'as pas acheté le kit pour monter le tube c'est pas bien
en plus ca vaut quedale
arduini
MessagePosté le: 27 08 2006 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est a dire le kit ....
mike67220
MessagePosté le: 27 08 2006 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel kit?
TOSA
MessagePosté le: 27 08 2006 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben le kit voyons!
CLIO 16S ===> 306 S16 ph1 BV6 ===> Subaru Impréza (bientot...bientot...)
Ligne INOXCAR Powwaaaa
L4rrY
MessagePosté le: 27 08 2006 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'il parle du join et des visseries + ressort neuf
essais de débrancher la sonde lambda pour voir si la puissance ne revient pas..
arduini
MessagePosté le: 28 08 2006 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'achete ou je demande a peugeot le joint metalliqe entre le collecteur et le tube afrique plus les deux vis de fixations de la colerette???
Westland
MessagePosté le: 28 08 2006 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'etait juste pour le rapport
oui tu demandes pour fixer le collecteur à la ligne
c'est un sachet (d'ou kit )qui comprend le joint deux ressorts avec rondelles et 3 vis de longueur differentes pour la fixation.
Désignation: 20 00001
N° piece: 1798.75
20,25€ HT soit 24.22€ TTC
et tant qu'a faire si ce n'est pas deja fait prend les collier de fixation entre cata et inter ca vaut dans les 6€
jeremyBV6
MessagePosté le: 28 08 2006 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi avec mon tube afrique j'ai un bruit de casserole
juste de changer ce joint qui coute quedal permet de faire disparaitre ce bruit?
arduini
MessagePosté le: 28 08 2006 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement merci les gars .... WESTLAND merci pour la designation des pieces je fait sa cet apres midi je vous tient au courant ce soir ..
Page 1 sur 3
