[Avis] Loquet de porte
Westland
MessagePosté le: 23 08 2006 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
stuntmaniak a écrit:
Je viens de voir ce topic et ça m'intéresse fortement ===> on m'a piqué mon APN et mon sac grâce à ce p***** de loquet de porte donc je pense que je vais les virer !
Westland comment as tu fait pour mettre du tissu comme ça dans le trou ?
en fait c'est tout con
tu prend du tissus qui se trouve à l'interieur de ton panneau de porte, y'en a en rab vers le milieu
je l'ai coupé en carré environ 2cm² et je l'ai enfoncé avec le loquet ou un tournevis
quand le tissus est en bonne position j'ai rempli l'interieur du plastique avec du mastic/epoxy le truc en batonnet qu'on decoupe et qu'on malaxe.
au bout de 5 min ca durci faut veiller à ne pas bloquer les tétons sur les cotés pour pouvoir le reclipser
stuntmaniak
MessagePosté le: 24 08 2006 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci !
Par contre je viens de voir ton dossier consacré à la modif sur les loquets mais comme j'ai une phase 2.2 ça ne va pas et comme je suis un peu un noob en électricité est ce que quelqu'un l'a fait sur une phase 2.2 ?
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
MessagePosté le: 05 10 2006 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fox a écrit:
Donc pas de souci la dessus. Sinon ta porte, en tirant sur la poignée, elle doit s'ouvrir, fermée ou non.
sur golf 4 si tu coupe le contact que tu ferme les portes et bien tu ne peu plus ouvrir les portes par linterieur ca blok !!! un pote c'est deja fait avoir ! il dormé dans sa voiture et c'est moi qui avait les clef ! j'été en boite lui il dormé devan la boite !
cyril68200
MessagePosté le: 05 10 2006 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca s'appele la supercondamnation
fieldset
MessagePosté le: 05 10 2006 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut pas bidouiller là ou il y a le récepteur infrarouge ?
mick74
MessagePosté le: 06 10 2006 7:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai mis des loquets de porte en alu et je les ai reglé de facon a qu'il ne depasse pas une fois la voiture fermé comme ca impossible de les choper
http://bomb-a.labrute.fr
wsamael
MessagePosté le: 07 10 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment tu as fait pour les regler ?
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
mick74
MessagePosté le: 07 10 2006 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben y'a des vis et tu le regle en hauteur sur ta tige
xerow
MessagePosté le: 08 10 2006 3:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
socrouss a écrit:
moi je reboucherais ou je ferais dépassé une diode pour faire styli alarme
the306mania
MessagePosté le: 10 10 2006 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite question au niveau de la tringlerie du loquet...
Faut il sortir tout le mécanisme ou le fait de virer juste le loquet en plastique suffit??
Je vais mis mettre ce WE et j'ai pas trop envi de passé 2h à démonter toute la tringlerie...
mick74
MessagePosté le: 10 10 2006 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour changer les loquet du va etre obligé de coupé la tringle car il sont moulé avec
the306mania
MessagePosté le: 10 10 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je veux pas changer les loquets, juste les virer!!
Mais je me suis dit que je peux peu être laisser la tringlerie et oter le loquet... Apparamant pas possible...
the306mania
MessagePosté le: 10 10 2006 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possible ou pas??
Je voudrais supprimer le loquet de porte mais sans flexer la tringlerie!!
Une astuce, quelque chose?? j'ai la RTA sous les yeux mais c'est pas super clair...
fieldset
MessagePosté le: 11 10 2006 6:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux plier la tige de manière à ce que le loquet se trouve dans la porte ainsi, il ne sera plus apparent
the306mania
MessagePosté le: 11 10 2006 8:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec les vibrations de la porte, j'aimerais pas trop que ca vienne vibrer sur la carrosserie!! J'entends déja assez de bruit comme ca!!
Mais ca peut être une idée si j'arrive pas à la démonter proprement!!
306berlineXRTD
MessagePosté le: 11 10 2006 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout simple a enlever completement et pas besoin de tout sortir, enfin moi j'ai fait que l'arriere ou j'ai de la place pour passer la main, tu cherche ou arrive la tige, et c'est clipsé, bon j'avoue quand on a pas l'habitude c'est un peu chiant, a l'arriere, tu peu declipsé le systeme juste ou la tige vient se fixé pour y voir plus clair, dsl j'ai pas d'apareil numérique pour montrer, car en plus j'ai pas mes panneaux de portes sur la voiture ça aurait été bien. Moi j'ai enlever le loquet avec sa tige complete, pas couper, ni tordu.
the306mania
MessagePosté le: 11 10 2006 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Impeccable!!
C'est ce que je pensais!! Il doit y avoir un clips en plastoc au bout de la tringlerie et il doit se détacher!!
Zut... C'est c.on que t'es pas d'APN...
Merci quand même!! J'attaque ca ce WE!!
fieldset
MessagePosté le: 12 10 2006 7:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que la partie clipsée dont il parle c'est la tige métallique en entier et pas uniquement le loquet. La barre (verticale) ou il y a le loquet, est fixé à une barre horrizzontale qui coulisse de droite àgauche alors il y a surement moyen de désolidariser les deux. (les deux barres je veux dire) :)
the306mania
MessagePosté le: 12 10 2006 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de souci, je suis passé dans une casse hier soir et j'ai pu voir comment c'était foutu vite fait!!
Ca doit être solidaire avec un bout de plastoc, je vais devoir prendre un petit miroir, j'ai eu du mal à y accéder avec les noeils!!
Je confirmerais ca ce WE!!
306berlineXRTD
MessagePosté le: 12 10 2006 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas très compliqué, la 1ere risque d'etre chiante le temps de trouver le systeme, mais après ça va tout seul, j'ai mis moin de 10 min pour les 2 arrieres.
Page 2 sur 4
