[info] suspension
alkiller
MessagePosté le: 23 08 2006 12:23    Sujet du message: [info] suspension R&eacutepondre en citant
Bonjour
comme je vais relever ma caisse (trop inconfortable pour mon dos fragile) j'aimerais qu'on me donne des avis sur les suspension les plus confortables pour 306 TD phase 1, quel ressort et quel amortisseur.
merci d'avance
MessagePosté le: 23 08 2006 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as quoi comme amortisseurs et ressorts actuellement ?
mathiouse4
MessagePosté le: 23 08 2006 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je serais peut-être preneur pour tes ancien amorto et ressorts si jamais tu change tout.
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 23 08 2006 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suspension CITROEN XANTIA ou BX
non je sais pas, il parait, je dis bien il parait, que les suspensions Citroën sont plus confortable, si c'est vraiment le cas, mets des amortisseurs de XSARA... sinon origine de ta voiture
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
alkiller
MessagePosté le: 23 08 2006 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un kit ultimate -4cm mais comme mon train arriere couinne je vais en profiter pour la relever.
On ma dit que peugeot etait les seules a fabriquer leur ressort et amortisseur donc je pense me tourner vers des originals. Quand a la fiabilité
MessagePosté le: 23 08 2006 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau fiabilité, ce sera toujours mieux des pigeot que des ultimate
alkiller
MessagePosté le: 23 08 2006 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ultimates sur ma td je les trouves super, la voiture pique pas du nez quand on freine meme tres fort. en courbe la caisse reste horizontal sur route degrader la voiture reste souder a la route, c'est impressionant (en comparaison avec une A4 qui tient la route mais on a l'inpression d'etre sur une balancoir).
Mais voila je trouve que c'est trop inconfortable,
sinon des suspension s16 ou Xsi c'est plus confortable (non rabaisser) ? ca coute combien ?
MessagePosté le: 23 08 2006 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sera + confortable, oui et sas doute plus efficace aussi
pour le prix... faut voir ce que tu trouvera d'occaze, c'est tréééés variable
sinon dans le genre typé O-RI-GI-Ne, tu as les Bilstein B4 avec les ressorts d'origien de S16, ça devrait te convenir
Tu peux aussi essayer les kayaba ultra SR
