[AIDE] Leve vitre
JP
MessagePosté le: 23 08 2006 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le schéma que subimpreza t'as donnée colle donc pas avec ton boitier séquentiel... alors tu peux essayer avec le mien comme je te disais au début:
Borne 2: +12
Borne 12: +12
Borne 10: masse
1000k
MessagePosté le: 23 08 2006 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
1000k a écrit:
Elle sert juste au cas où le voyant claque, qu'il n'y est pas le 12v de l'alternateur qui se ballade dans le vide... Je pense que elle sert quà ça
Cette résistance ne pourrait-elle pas réprésenter la résistance variable (potentiomètre) qui fait varier la luminosité du compteur ?
Cette résistance ne serait-elle pas représentée sur tous les schémas électriques du compteur ?
Et la borne équipotentielle (B003) sert à quoi ? A centraliser les fils de masse ?
Apparement non, pas de résistance sur les autres voyant du tableau de bord
Elle doit être là cette resistance pour pas perturbé le circuit de redressement de l'aternateur...
mais j'en suis pas sur
306 Beige
Localisation: Touraine Voitures: 1.6l XT PACK 2000, Audi S4 B5
MessagePosté le: 23 08 2006 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Borne 2: +12
Borne 12: +12
Borne 10: masse
Olla souder les fils ça va etre coton mais je le fais de suite... car avec la borne 7 et 8 pas de pb car une cosse d'enceite petit model le faisait bien...
@+Fred
1000k
MessagePosté le: 23 08 2006 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et quand tu as fait les teste sur la borne 7 et 8, tu as bien mis le contact ?
306 Beige
MessagePosté le: 23 08 2006 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui bien sur mais aucun changement...
J'ai fait le montage a JP le plus dur a été de souder le 10 et le 12 elles sont l'une a coté de l'autre.... sans quels se touchent...
@+Fred
JP
MessagePosté le: 23 08 2006 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ça fonctionne ?
306 Beige
MessagePosté le: 23 08 2006 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
Et ça fonctionne ?
Je vais desuite a la voiture modifier (ajouts de 2 fils masse et plus), et je te dis ça.... Si ça pette pas avant...
Heureusement je viens de controler mes soudures je me suis planter dans le 10 et 12, j'avais mis ça sur le 11 et 13 offf... j'avais oublié de compter le 8 (l'emplacement vide)....
@+Fred
1000k
MessagePosté le: 23 08 2006 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi tu as l'emplacement 8 vide ? pas normal ça
306 Beige
MessagePosté le: 23 08 2006 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de broche sur le 8 regarde le schema des vitres séquentiel... si tu compte il y a 18 broches(18 carrés), mais le 8 indique la 9ème broches. C'est pour cela qu'il y a un carré vide entre le 7 et 8... le schéma est faux au niveau de la numérotation.... si tu compte comme eu tu arrive a 17 et non 18...
Avant de continuer JP tu confirme stp...
@+Fred
1000k
MessagePosté le: 23 08 2006 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai mon ancienne commande séquentielle, voici les broches qu'elles a
306 Beige
MessagePosté le: 23 08 2006 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[img=http://img243.imageshack.us/img243/7105/photo0004qh7.th.jpg]
17 broches sur 18 emplacements , sinon j'ai la meme que toi identique ref:11528
@+Fred
1000k
MessagePosté le: 23 08 2006 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon et tu es sur que tu as testé sur les bonne broches ?
306 Beige
MessagePosté le: 23 08 2006 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme la 8 n'existe pas je l'ai mis sur la 9... par déduction, comme sur le schéma
@+Fred
1000k
MessagePosté le: 23 08 2006 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 Beige
MessagePosté le: 23 08 2006 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai essayé le montage a JP idem cela ne fonctionne pas... C'est pas encore ça
@+Fred
1000k
MessagePosté le: 23 08 2006 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP
MessagePosté le: 23 08 2006 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être que c'est ton boitier séquentiel qui est défecteux...
306 Beige
MessagePosté le: 23 08 2006 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y es pensé et je l'es tester sur une 306 équiper d'origine il est OK en branchant les 2 cosses 18 voies et l'autre
Le connecteur 18 voies ont le vois bien tous pareil?
Sans rien sur le 8...
@+Fred
JP
MessagePosté le: 23 08 2006 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si 1000k a le même connecteur que toi (même nombres de broches et même emplacement), il faudrait qu'il donne son DAM/OPR à subimpreza pour qu'il nous sorte le schéma exact correspondant...
306 Beige
MessagePosté le: 23 08 2006 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et toi JP quel type de connecteur as tu? car les notre son des 11528...
@+Fred
Page 4 sur 6
