viewonline.php?sid=77f98da6ff7361f9deea4bfd8d514016Qui est en ligne ?
PB sur le système détecteur de pluie 306 XS de 2000
ultraDMA
MessagePosté le: 22 08 2006 0:15    Sujet du message: PB sur le système détecteur de pluie 306 XS de 2000 R&eacutepondre en citant
hello!!
voilà, mon système de detecteur de pluie ne fonctionne plus, lorsqu'on le met en route le système, le voyant orange dans le capteur de pluie ne s'allume plus de manière fixe en fait il se met en route et scintille ou clignote très vite, j'ai testé deux autres capteurs un neuf et un autre d'une autre 306, ce n'est pas ça
j'ai testé les relais violets, ils fonctionnent tous les deux,
j'ai changé le commodo ce matin avec un neuf gentiment prété, là encore cela ne fonctionne pas.
le moteur eg fonctionne lui pourtant mais seulement en intermittent sur la position "auto".
tous les fusibles sont bons,
y'a t'il autre chose que ne n'aurais pas vu qui fait parti du système de detection de pluie?
merci pour vos réponses ou vos idées!
306inside.com
stormk306
MessagePosté le: 22 08 2006 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé faut changer de voiture
sinon je vois pas trop place au autres
ultraDMA
MessagePosté le: 22 08 2006 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fait qu'il sccintille, c'est du a quoi.
306inside.com
MessagePosté le: 22 08 2006 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
héééééé !!!
un ex-modo connectioniste
ultraDMA
MessagePosté le: 22 08 2006 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
héééééé !!!
hellooo!! j'espère que tu vas bien, t'as pas une idée?
306inside.com
Eden
MessagePosté le: 22 08 2006 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
héééééé !!!
JP
MessagePosté le: 22 08 2006 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être un problème sur son faisceau... tu as du +12V stable à ses bornes ? Quelqu'un a le schéma électrique ?
ultraDMA
MessagePosté le: 22 08 2006 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors
la tension passe bien
le fil marron est un + permanent
le fil violet et un plus après mise en tension du detecteur
en faut il un 3 ème?? ce qui expliquerait mon pb, je n'ai pas la rta, donc je suis dans le flou!
306inside.com
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 22 08 2006 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre que tu as se problème là et qu'il faut y remedier par ça:
voir dossier
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=20577&sid=bc3daa23541b7d064a677a6bc831debd
avec ça de fait, peut etre que tout va refonctionner !
ultraDMA
MessagePosté le: 22 08 2006 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voir dossier
merci biloucdn, mais ce montage je l'ai depuis 1 an, j'y ai pensé aussi, je l'ai supprimé pensant que c'était la resistance qui merdait, mais non ce n'est pas ça!
306inside.com
biloucdn
MessagePosté le: 22 08 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AH ben là je seche
ultraDMA
MessagePosté le: 23 08 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un peut il tester ses bornes de connecteur du detecteur pour me dire ce qu'il en est? cela pourra peut etre m'aider à avancer...
306inside.com
JP
MessagePosté le: 23 08 2006 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demande déjà ton propre schéma en donnant ton DAM/OPR ou VIN à subimpreza: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=22613
