viewonline.php?sid=136f5837368ded90bcd95b72c390d07bQui est en ligne ?
[PROBLEME] Problème sur base pression
Châtelain
MessagePosté le: 18 08 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
Tu as changé le capteur pédale ?
J'espère que pour toi ça sera suffisant... je l'ai changé deux fois et le problème était revenu...
Et alors ? Tu as changé tout ton faisceau depuis ?
JP
MessagePosté le: 18 08 2006 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le défaut est toujours revenu, au bout de 1 semaine ou 6 mois de façon aléatoire. Coln a changé tout le faisceau moteur (plus de 500€) le défaut n'est pas réapparu. Pour part j'ai fais plusieurs modifs moi-même et ça tient le coup mais ça fait pas assez longtemps pour dire que c'est résolu.
Jette un coup d'oeil dans le lien de ma signature (résumé)
1000k
MessagePosté le: 19 08 2006 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai remarqué que le capteur chauffe pas mal à cause du radiateur d'eau placé devant...
Peut est-ce qui a force l'endomage !
Châtelain
MessagePosté le: 20 08 2006 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'arrive pas à répondre au lien dans ta signature donc je réponds ici.
J'ai une modif déjà existante depuis l'achat de titine sur mon débit mètre et mon capteur de pédale. Maintenant je ne sais pas si j'ai un blindage des fils de capteur vers le calculo.
Tu as fait toutes les modfi JP ? Problème résolu ?
JP
MessagePosté le: 20 08 2006 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as 2 gros fils qui partent de ton capteur et qui vont au calculo, tes fils sont blindés.
J'ai fait les 3 et ...
Châtelain
MessagePosté le: 20 08 2006 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y regarderai à l'occasion.
mick74
MessagePosté le: 20 08 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu en plus de changer le capteur il faut changer la prise et les cosse et apres ca va mieux
http://bomb-a.labrute.fr
JP
MessagePosté le: 20 08 2006 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème c'est que le connecteur ne se détaille pas, il faut changer le faisceau moteur...
mick74
MessagePosté le: 20 08 2006 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faux j'en ai changer des centaine deja c'est simplement que les gars veulent pas se faire chier a trouver la ref
JP
MessagePosté le: 20 08 2006 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu peux retrouver cette référence ça pourrait intéresser beaucoup de monde
mick74
MessagePosté le: 20 08 2006 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'essai d'y penser lundi mais j'aurais pas de mal a la retrouvé c'est bien la prise du potentiometre d'accelerateur ?
JP
MessagePosté le: 20 08 2006 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien ça, pour HDi. Merci
mick74
MessagePosté le: 20 08 2006 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca marche je regarderais pour la ref et le prix
mick74
MessagePosté le: 21 08 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme promis voila les ref et le prix :
1 Prise : 6541E1 3.60 piece
4 Cosses : 6542T9 0.60 piece
4 Caoutchouc : 6542YY 0.65 piece
Total moins de 12 euros au lieu du prix de ton faisceau
Châtelain
MessagePosté le: 21 08 2006 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est cool. Je vais refaire le bidouillage de Peugeot
JP
MessagePosté le: 21 08 2006 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mick
Juste quelques remarques...
T'as pas une photo ?
C'est pour phase 1
Photo ?
Et tout ça c'est une méthode peugeot ou une de tes méthodes maisons ?
mick74
MessagePosté le: 22 08 2006 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est un truc chez peugoet que l'on fait souvent ainsi que sur les 406 et c'est bien pour phase 3 HDI
Les caoutchouc servent a l'étanchéité de la prise
JP
MessagePosté le: 22 08 2006 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un infoflash ou un truc du genre ? Parceque que aucun peugeot jusqu'à présent ne l'avait proposé... t'aurais une référence de cette méthode ?
mick74
MessagePosté le: 22 08 2006 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de ref je sais juste que chez nous on commence par la prise avant de dire que c'est la capteur ou la faisceau
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 08 2006 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'est-ce que tu appelles des "paillettes"?
De la limaille?
Page 2 sur 3
