viewonline.php?sid=68172d519b9ab0061b3fb5390ae88a63Qui est en ligne ?
Problème de DEGIVRAGE AR
pat971
MessagePosté le: 21 08 2006 11:11    Sujet du message: Problème de DEGIVRAGE AR R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Je rencontre actuellemnt un probleme de dégivrage sur ma lunette arrière : la cosse de ma lunette arrière est désoudée.....
Y aurait il quelqu'un qui connait un bon produit afin que je fasse ma réparation ......je crois qu'il y a de la colle en alu ou à base d'argent qui existe mais quelle est la meilleure.......
Merci d'avance ......
[/b]
ricouyalaire
MessagePosté le: 21 08 2006 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut g eu le meme soucis que toi
Les centre de montage de parbrise mon fortement déconseiller les soudure a froid (probleme de contact et risque de griller tes fillements enfin c'est ce qu'ils mon dient)
La seule vrai réparation c une soudure a l'étain (le risque feller son parbrise)
Moi perso g fais une soudure a l'étain et pour cela g attendu une journée de très forte chaleur pour que ma vitre arriere soit brulante par le soleil et ne subisse pas trop de contrainte thermique lors de la soudure. De préférence ne pas prendre un fer de plus de35 watts ca limite les risques
Et c repartis pour un tour
pat971
MessagePosté le: 21 08 2006 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ricouyalaire
Merci de m'avoir répondu je pense que la soudure à chaud et bien une solution mais vu le temps actuel je pense que ça va être assez dure je vais me renseigner sur quelques soudure à froid je pense que c'est moins risqué mais c'est tout de même bizarre que la soudure à froid du type loctite ne sois pas efficace??????
Merci pour ton aide
Westland
MessagePosté le: 22 08 2006 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18242&highlight=degivrage
1000k
MessagePosté le: 22 08 2006 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chauffe un peu la vitre au sèche cheveux avant comme c'est elle est un peu chaude
