[probleme] Essuie arriere
Yvan
MessagePosté le: 18 08 2006 21:08    Sujet du message: [probleme] Essuie arriere R&eacutepondre en citant
Voila ce matin je vais au boulot avec 306 et 3 kms apres quitté la maison j'ai essuie vitre arrierre qui ce met en marche .... je frottte mes yeux .... puis il se remet en marche ... je regarde mon commodo il est bien sur 0 la je me pose des ? .. puis il fonctionne plus rapidement puis aprés j'entent des "cric cric" vers le moteur .... ohal j'ai pris peur je suis rentreé a la maison en vitesse pendre 307 des parents pour pasetre trop en retard surtout j'ai pense que ca allait mettre le feu ....
bref bizzare mais quelqu'un aurai til une idée pour moi ?????
et surtout pour pas aller chez peugeot ... merçi
mick74
MessagePosté le: 19 08 2006 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eternel probleme l'eau est rentré par le bras d'essuie glace et a coulé sur le relai et dans les prise demonte tout et seche bien puis tu refait l'etancheité sur le bras d'essuie vitre
http://bomb-a.labrute.fr
MessagePosté le: 20 08 2006 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou ca precisement ?
ca rentre par le troue sur la vitre ar, c'est ca ? j'ai le meme pb j'ai simplement virré le commodo
mick74
MessagePosté le: 20 08 2006 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oué par le trou de la vitre la ou sort l'essuie glace
MessagePosté le: 21 08 2006 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme souci jai du changé le moteur + le relais !!!
Yvan
MessagePosté le: 27 08 2006 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah il faut encore changer le relais car dans les factures de l'ancien proprio chez peugeot il ont changer le relais de l'essui vitre a 80000 kms ca été peut etre mal fait bref elle me le refait plus et pi elle fait dodo pour l'instant au garage mais pas cet hiver j'ai demonter le cache pour voir le moteur , il pas de trace de rouille ni d'humidité ..... j'ai mis de la graisse un peu partout pi de la bombe a pour proteger les cahouchous... aussi j'ai voulu demonter le bras d'essuie glace le boulon était bien grippé mais j'ai pas pu oter le bras par peut de le peter j'ai remonter tout ca avec de la graisse ..... a suivre
katana13
MessagePosté le: 27 08 2006 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Yvan
si tu veux , j'ai un essuie glaces arriere complet pour 45 e fdp in
(moteur+bras+balai+relais)
MP si interréssé
Yvan
MessagePosté le: 05 01 2007 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je revient encore avec mes histoire d'essuie glace apres avoir hinibé l'essuie glace arrière en débranchant les fils maintenant je remarque que l'orsque les essuies glaces avant en mode detecteur ca fait tic tic ..... sous le volant ...... pensé vous au relais si oui lequel si non quoi d'autre ???? merci
mick74
MessagePosté le: 07 01 2007 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fait tic tic a chaque fois que les essuie vitre se mettent en route c'est normal c'est le relais
Yvan
MessagePosté le: 09 01 2007 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok en fait la froid les essuies glace parfoit etait saccadé aussi j'ai piqué sur une ax le relais et maintenant ca marche nikel .....
