viewonline.php?sid=5e5a3acd3558ffdaeae7d657fb80ef7aQui est en ligne ?
[problème]moteur monte direct au rupteur dés mise en route
MessagePosté le: 19 08 2006 16:19    Sujet du message: [problème]moteur monte direct au rupteur dés mise en route R&eacutepondre en citant
hello
alors voila, sur une 306 phase III 2,0 16s 135cv
on a changé le collecteur d'admission par un de 306 s16 bv6, toutes les prises sont branchées, rien qui traine, cables d'accél ok.
et dés qu'on mets le contact, le moteur part direct au rupteur tout seul.
On a tenté de débrancher toutes les prises du papillon (sauf celle sur le boitier noir magneti marelli pas trop accssible), le cable d'accel, rien ne change
En remontant le collecteur d'admi en plastique d'origine, c'est de nouveau ok,
Qq'un voir de quoi ça peut venir ?
chaze
MessagePosté le: 19 08 2006 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tuyau d'arriver d'essence bouché ?
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 08 2006 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais mon boulet
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 08 2006 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 19 08 2006 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien en fait c'est ça le + bizarre
au début tout était branché, on démarre, hop rupteur
on débranche les prises une à une : pareil rupteur
on débranche toutes les prises en même temps : hop rupteur aussi
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 08 2006 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 19 08 2006 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip il y a le résonnateur
on vérifira le capteur de position papillon, merchi
Passang
MessagePosté le: 20 08 2006 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifiez aussi à tout hasard que le papillon est pas bloqué ouvert ou absent de son axe, on sait jamais. Parce que, sauf erreur de ma part, le potentiomètre a beau indiquer pleine ouverture (branché à l'envers), le papillon ne s'ouvre pas tout seul (c'est la pédale d'accel qui l'ouvre).
Autrement dit, papillon fermé, le moteur ne doit pas prendre ses tours.
Peut être le cable d'accel trop court pour le nouveau papillon, faudrait essayer de la débrancher...
MessagePosté le: 20 08 2006 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le papillon est bien là et fonctionne bien lorqu'on tire le cable à la main
le cable d'accél est bon
j'ai même essayé en débranchant le cable d'accel du papillon et le résulat est toujours le même --> direct rupteur
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 20 08 2006 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le sort d ou le 2.0l 16s ?
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
MessagePosté le: 20 08 2006 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'occupes gros jackos
stormk306
MessagePosté le: 20 08 2006 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, nico doit avoir une demi douzaine de chaque moteur chez lui
chaze
MessagePosté le: 20 08 2006 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pareil pour les 306 .... 3 c'est juste celle qui veut nous montrer
MessagePosté le: 20 08 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas faux
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 08 2006 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au niveau de tes branchement de sonde, tu as essayer de voir si tu inverser les prise se que ca donner
parce que c'est quand meme bizare ton affaire, ton admi en plastopque pourave ca marche et quand tu remet celui du RS ca deconne, tu dis que meme en debranchent le cable d'accelerateur ca rupte alors que le papillion et fermé c'est ca?
xavdefr
MessagePosté le: 20 08 2006 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question qui peut paraitre bete, mais comme je connais mal ces 2 moteurs, je la pose quand meme.
pourquoi mettre le collecteur du RS sur l'autre? quel gain est attendu?
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 08 2006 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors avec une question comme ca, il va te dire un truc du genre:
"t'occupe "
stormk306
MessagePosté le: 20 08 2006 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"t'occupe "
et si c'est quoi qui repond AdriannOS16 ca donne quoi ?
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 08 2006 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'aurais rien repondu, parce que bon, la difference ca doit etre le volume d'air inspiré je pense, mais j'en sais rien, je sais meme pas de quel moteur on parle a l'origine
stormk306
MessagePosté le: 20 08 2006 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du 2l 16s 135ch
Page 1 sur 4
