viewonline.php?sid=d7b0779e143d16050b8bed0d735a5871Qui est en ligne ?
[AIDE] Volant ph2/3 sur 306 ph1
NarKo
MessagePosté le: 18 08 2006 11:27    Sujet du message: [AIDE] Volant ph2/3 sur 306 ph1 R&eacutepondre en citant
Alors j'ai fait une petite recherche avant de créer ce topic mais rien de très concluant...donc je voulais savoir:
Etant donné que le volant de ma 306 ph1 et légèrement 'bouffé' par l'age. Je voudrais le changer, mais j'aimerai savoir si il est possible de monter un volant de 306 phase 2 ou 3 sur ma 306 ph1, est-ce que la présence d'airbag sur le nouveau volant va posé problème pour ma tit' phase 1 ? est-ce qu'au niveau du moyeu il n'y aura pas de problème de compatibilité ? et une derniere chose, est-ce que les leviers de vitesse type 206 S16 (mi chrome) sont compatible sur une 306 phase 1 ?
Cordialement !
cmoa59
MessagePosté le: 18 08 2006 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que les volants sont compatibles sans problem, pour ce qui est de l'airbag, si tu n'en a pas sur la tienne, il suffit de le demonte delicatement pour eviter qu'il te pete a la tete...
Sinon, pour la boule de levier de vitesse, je sais pas... mais avec petite modif tout passe mais tu as aussi les leviers de vitesse de 306 ph3 qui sont gris si je ne me trompe pas, apres a toi de voir...
olive34
MessagePosté le: 18 08 2006 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le volant tu peux mettre n'importe lequel
le pommeau pareil mais avec de l'adaptation
Team pu d'306
subimpreza06
MessagePosté le: 18 08 2006 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact j'ai un volant cuir phase 3 et un pommeau de 206 s16 et tout ce monte (le pommeau il faut un peu d'adaptation)
idem pour les bv6 un pommeau de 307 hdi 136 phase 2 se monte sans probleme
NarKo
MessagePosté le: 19 08 2006 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc hier j'ai été à la casse! j'ai trouvé le volant que je voulais, le mec en voulais 30 € (très bonne affaire) donc je l'ai démonté puis monté sur ma voiture et arrivé pour payé, le mec me dit: 'mais ya l'airbag dessus ?' alors oui ya l'airbag et la il me dit 'sa change tout, l'airbag vaut 800 balles, jpe pas te le lacher en dessous de 120€....' , donc j'ai repris mon vieux volant pourri....
je vais voir ce que je peux trouver sur internet !
Shrek.OS
Localisation: Tournus (71) Voiture: 306 Diesel ... Vivement la S16 finie de retaper ;)
MessagePosté le: 19 08 2006 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que tu peut juste acheter le cache airbag, a vérifier
fab306
MessagePosté le: 19 08 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa se fait pas d'annoncer un prix et te dire "ya un airbag"
c'est un crevard ton gars
NarKo
MessagePosté le: 24 08 2006 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'est-ce que tu appels de l'adaptation ? du fait maison (cout de cutter partout ) ou une petite piece spécial adaptation ?
Luigi_17
MessagePosté le: 06 10 2008 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu, je voulais changer mon volant de phase 1 par un volant de phase 3 et le souci c que avec le phase 1, tu a un écrou pour le démonter et le phase 3 c une vis, (il me semble) donc po sur compatible
finalpromise
MessagePosté le: 06 10 2008 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu cherche toujours un volant de ph2 moi j'ai encore le mien :) bon état ^^
ex 1l4iste
306 td
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42357&start=20
