viewonline.php?sid=dd494aebb66527ff04cd5b3b017d672bQui est en ligne ?
[Probleme] vibrations suite a mes big lion 17 ?
titi306s16
MessagePosté le: 23 08 2004 18:41    Sujet du message: [Probleme] vibrations suite a mes big lion 17 ? R&eacutepondre en citant
Depuis que j'ai mis mes Big Lion en 17 p, avec des calles de 1 cm sur les 4 roues, j'ai des problème de vibrations au volant.
Je pense que cela vient des calles avant car on dirait que mon équilibrage n'est plus bon.
Mes calles ne sont pas en double centrage ( malheureusement car je n'en trouve pas en 1 cm)
Si vous avez une idée (style: souder ma calle sur la roue et refaire un équilibrage complet?) , ça serait cool!!
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gégnéral c'est l'équilibrage, et les machines actuel électronique grosse daube! On en a une toute neuve, on a eu bien 15 retour après changement des pneus! Inadmissible!
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
titi306s16
MessagePosté le: 23 08 2004 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que cela ne me le faisait pas avant de mettre les calles à l'avant!
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais tes calles sont derrière la jante donc si la roue est serré, la calle aussi...
titi306s16
MessagePosté le: 23 08 2004 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu as raison mais plusieurs personnes m'ont expliqué qu'en décalant la jante , l'équilibrage qui n'est peut-être pas terrible au départ s'emplifie avec le déport!
Qu'en penses tu ?
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est possible car quand tu ressort ta jante, les vibrations se multiplie! ça vibre à partir de 110 km/h, ou c'est en permanence?
De toute façon il faut déjà commencer par rééquilibrer... Après faut voir! Tes jantes sont neuves? Donc normalement elles sont pas voilés ni que dalle!
MessagePosté le: 23 08 2004 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah on est 2...
Je suis sûr que ça vient de ses pneus de daube !
Sur mes autres Big Lion en 17 avec calles de 20mm ( pareil que celles de 10 )
je n'avais pas ce problème...
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais s'ils sont neufs tes pneus...
Ah oui taille basse!!!
MessagePosté le: 23 08 2004 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
taille basse...
J'en ai eu plein...
des 195/45/15
des 205/40/17
des 194/40/17...
PAS EU CE PROBLèME
Mais bon... c'est surtout des pneus de merdes qu'on a eu ce coup ci moi et lui
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quelle marque?
des SUNY
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Connais pas! Sous marque sans doute
MessagePosté le: 23 08 2004 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SOUS M E R D E oui
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut prendre du BF Goodrich Tyres!
MessagePosté le: 23 08 2004 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dire que je n'ai roulé que 2 semaines avec mes PZERO NERO...
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pirelli c du tendre aussi...
MessagePosté le: 23 08 2004 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouhais... mais ça vibrait pas, et ça tenait le pavé sévère !
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C net, c'est ce que j'ai à l'avant! Et Goodrich à l'arrière.... Moi je ne mettrais que du goodrich une fois les avant usé! c'est de la super bonne qualité et ils se déforument et résiste...
MessagePosté le: 23 08 2004 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'essaierais... quand j'aurais usé ces saloperies
EDIT : je les poserai sur la T16, il feront 1000 bornes et on verra la tresse métalique
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BF Goodrich est une sous marque haut de gamme de Michelin!
Page 1 sur 4
