viewonline.php?sid=9f5bfa425d29dfb2b231bb4285bfc16cQui est en ligne ?
cablage HP arrière
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 23 08 2004 19:05    Sujet du message: cablage HP arrière R&eacutepondre en citant
Bon g un poste cd JVC et aujourd'hui g mis des HP sur la plage arrière.
cependant ya pas la prise d'origine sous la loupiotte du coffre mais la prise du poste est précabler pour 4 enceinte
Celle de l'avant marche...
pour éviter de foutre un domino juste après la prise j'aimerais savoir ou finisse les deux précablage des HP arrière (en gros où chercher les fils...)
Aussi sur mon poste à une sortie line out alors g penser les brancher dessus mais ça marche pas....
un peu d'aide me ferais le plus grand bien :merci:
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta pas le shéma de l'autoradio, il disent à koi correspondent les fil! je sais pas si c'est ça que tu veux?
Auto : 307 HDI - Etude 306 S16
Fun is not a straight Line
Ma présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40571
Westland
MessagePosté le: 23 08 2004 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as ragardé sous la banquette arriere du coté chauffeur ??
90E
MessagePosté le: 23 08 2004 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait sur la broche de branchement ya les cablages des HP av et arr
cependant g pas la prise d'origine de la plage arrière donc les fils de connectique d'origine des hp arr doivent se balader quelques par dans la caisse donc je vous demande où les trouver :gne:
les BV6istes
ma ville :
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as plus qu'a déshabillé tout les plastiques qui longe le bas de caisse intérieur et tu trouveras le faisceau, par contree pour savoir qu'elle fil correspond....
Westland
MessagePosté le: 23 08 2004 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour savoir la couleur des fiches il suffit de regarder sur la broche iso à l'avant
fisch_man
MessagePosté le: 23 08 2004 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les cables hp s'arrettent au connecteur situé sous les pieds du passager, a l'aide d'un multimetre il est possible de les reperer ou en regardant directement le numero .
apres il suffit de les recabler soit en les ralongeant directement ou soit en reinsserant des broches directement dans le connecteur opposé .
JPRC
Ouais, mais faut se méfier car des fois tu as des interconnections et les fils changent de couleurs...
fisch_man
MessagePosté le: 23 08 2004 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est sur les cables y vont direct , ils sont numeroté, je les ai meme reclables sur ma 306 .
ils s'arrettent ici pour une simple economie de fils sur les series qui ne sont pas equipées des hp arrieres .
JPRC
MessagePosté le: 23 08 2004 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas car moi sur les deux que j'ai eu elles avaient les baf à l'arrière... Donc po de soucis, et le système de prise il est génial! super simple! Bien Peugeot
90E
MessagePosté le: 23 08 2004 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je verrai ça demain
g déjà reperer la couleur des fils et les numéro
c du genre rouge jaune crème et 844,845,846,847 un truc comme ça...
:merci: :merci:
les BV6istes
ma ville :
fisch_man
MessagePosté le: 23 08 2004 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est rouge bleu & blanc , mais elle est de 94 la mienne
90E
MessagePosté le: 24 08 2004 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au fait ya quoi d'autre comme fil sur ce connecteur
je peux la débrancher sans pb pour faire le montage
Où trouver des broches pour faire le branchement... :gne:
les BV6istes
ma ville :
fisch_man
MessagePosté le: 24 08 2004 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur des connecteur comme ceux des feux arrieres ou le meme connecteur recupéré sur une aute caisse .
ou tu coupes et tu ressoudes des fils qui iront jusqu'a l'arriere .
90E
MessagePosté le: 25 08 2004 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok c fait :merci: :merci:
bon à la bourrin avec un domino mais ça marche du tonnerre
les BV6istes
ma ville :
champalaune
MessagePosté le: 17 09 2004 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
les cables hp s'arrettent au connecteur situé sous les pieds du passager .
C'est ou exactement??? (j'ai une sté 3 portes)
BZH toujours !!!!!!!!!!!
Fox
MessagePosté le: 26 09 2004 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voudrais savoir aussi si quelqu'un peu repondre precisement.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
GoZ
MessagePosté le: 26 09 2004 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahhhh la galère du cablage des HP arrières. :) Je l'ai fait dernierement et j'ai pas mal cherché.....avec succés (avec l'aide d'un pote qui m'as enormement aidé aussi ) !
Donc le précabalge des HP s'arretent au connecteur rouge situé sous la boite a gants, sous un cache cartonné noir. Il s'agit du connecteur rouge que montre fish_man, qui est clipsé. Il faut chopper 4 fils dont la couleur est : rouge, blancs (masse), bleu. Et les numéros hahum..heu c'est ds les 800 :):).
Mais le seul conseil que je te donnerai c'est de bien vérifier si ton autoradio a été relié au precablage...truc con j'sais mais pour moi ce n'etais pas le cas..Alors que mon autoradio fut monté en garage... :o
Bon courage...
306 cabriolet
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
