Mon voyant du frein a main s'allume sans raisons
Tr3Z
MessagePosté le: 17 08 2006 7:36    Sujet du message: Mon voyant du frein a main s'allume sans raisons R&eacutepondre en citant
Je sais pas si ca a sa place ici, bref, ce matin en prenant la voiture, j'ai constaté que meme frein a main enlevé, mon voyant restait allumé...
Mais quand je roule, il se met a clignoter puis, clignote de moins en moins.
Et apres, lorsque je prends quelques virages, je remarque que c'est essentiellement dans les courbes, que le voyant clignote un peu, mais plus rien en ligne droite
Je sais que le frein a main n'est pas bloqué, car les roues tournent normalement !
Donc d'ou vient le probleme ? Le seul capteur reste sous le frein a main ( bouton poussoir ) ?
Ou il peut y avoir l'etrier de grippé d'un coté et ca allumerait le voyant
En tout cas au niveau conduite, ni dans les courbes ni dans les lignes droite je n'ai constaté de difficultés
yo106XS
MessagePosté le: 17 08 2006 7:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu vérifié ton niveau de liquide de frein ??
olive34
MessagePosté le: 17 08 2006 7:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as l'ABS sur ta caisse?
Team pu d'306
Tr3Z
MessagePosté le: 17 08 2006 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais j'ai l'ABS... ca joue sur le capteur du frein a main ?
J'savais pas
parce que a l'avant j'ai le capteur abs droit de coupé, mais ca fait un an que je roule comme ca sans problemes...
Le niveau du liquide de frein, je regarde tout a l'heure, mais normalement il est bon j'ai vérifié les niveaux avant de partir en vacances
olive34
MessagePosté le: 17 08 2006 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'savais pas
Quand j'avais un capteur d'abs fendu sur la mienne j'avais de temps en temps le voyant du frein a main qui s'allumait (j'avais bien sur le voyant d'abs allumé en permanence), et du moment que je l'ai changé tout est rentré dans l'ordre, mais vérifie quand meme ton niveau
Team pu d'306
Tr3Z
MessagePosté le: 17 08 2006 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok, bah cela est une réfléxion tres intéréssante, je vérifie mes niveaux et resoude mon abs ce soir, j'vous dirais ca
BITURBO
MessagePosté le: 17 08 2006 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu ne regarde pas ton contact de frein a main tout simplement.
les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ...
Tr3Z
MessagePosté le: 14 09 2006 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'etait pas le contact de frein a main, j'avais juste le niveau d'huile trop bas... j'en ai remis !
Et ajourd'hui ca recommence... et j'ai a nouveau le niveau bas
Sachant que je n'ai aucune fuite a l'arret quand je pompe... d'ou peux provenir ma fuite ?
Tr3Z
MessagePosté le: 15 09 2006 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme viendrait apparement d'apres peugeot... de mon maitre-cylindre qui fuirait dans mon mastervack ou un truc comme ca... j'veux bien acheter les pieces, mais est ce compliqué a changer ?
Il m'a dit aussi que le fait que mon mastervack etait percé depuis bientot 1 an, ca niquais mon moteur car ca lui envoi de l'air... j'ai pas trop compris comment, y'a un ouf qui m'explique ?
Tr3Z
MessagePosté le: 16 09 2006 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elleetlui
MessagePosté le: 16 09 2006 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben le mastervack recoit de l'air du moteur ce qui te permet d'avoir une aide pour freiner ,mais c'est chiant a faire le mastervack
Adieu papa ...
