viewonline.php?sid=0bc66583fdea3e3b1f17eb12beb15b43Qui est en ligne ?
[Dossier]Rénovation d'un volant cuir
the306mania
MessagePosté le: 11 08 2006 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
ok d'accord
J'espère que tu trouveras, n'oublie pas de faire des photos, avant, pendant et après
Pas de problème!! Mais je pense que je vais attendre le volant de razoux ou de luther, je rénove celui ci et je le monte dans ma titine!!
Comme je disais, ca m'embete de l'immobiliser pour ca... Et celui que j'ai en ce moment, je le rénoverait par après et pourqoui pas le revendre ensuite!!
MessagePosté le: 14 08 2006 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
Merci pour ce super dossier
C'est Sebingrid qui va être content Il va tout de suite tester
Comme tu dit
Et ça tombe très bien
Juste comme ça, est-ce que cela laisse des traces de cirages sur les mains (lors de la conduire) ?
Est il préferable de nettoyer le volant avant d'introduire la vaseline ( ), si oui avec quoi comme produit ?
MessagePosté le: 15 08 2006 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je comprend pas trop l'utilisation de la vaseline
en gros c'est un lubrifiant non liquide, du gras quoi, quand ca seche ca donne quoi ?
MessagePosté le: 15 08 2006 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
penches toi, on va demander à 306xsiman de te montrer son utilisation
MessagePosté le: 15 08 2006 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non merci
furious77
MessagePosté le: 15 08 2006 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais osé poser la question de peur de me faire charrier
MessagePosté le: 15 08 2006 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment le sujet est entrain de glisser
furious77
MessagePosté le: 15 08 2006 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jolie jeu de mot
MessagePosté le: 15 08 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LOL
Comme tu dit
Quelqu'un aurait une réponse ?
olive34
MessagePosté le: 15 08 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement non selon nico-306
Du moment que tu laisse sécher le volant assez longtemps normalement ca devrait pas
Team pu d'306
nico-306
MessagePosté le: 15 08 2006 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement non, pas de trace.
Pour la vaseline, on m'avait expliqué que ca nourrissait le cuir...
Rien ne vous oblige à en mettre !
MessagePosté le: 16 08 2006 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Marci
MessagePosté le: 21 08 2006 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais acheter de la vaselin e et du cirage et j'essaye se soir sur le volant je vous tien au jus !!! !!! avant je métais que du cirage mais au bout d'une semaine sa redevené mat le cuir !!!
IsKor
MessagePosté le: 22 08 2006 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai moi aussi essayé à deux reprises la technique de Nico (sans déposer le volant, car ça revient à peu près au même).
A chaque fois, ça a redonné un tonus d'enfer à mon cuir qui commence à craqueler en haut (soleil du sud powaaaa).
Merci à toi Nico pour cette super technique :)
Eden
MessagePosté le: 22 08 2006 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais mais en cas de pluie... avec les mains mouillées ou humides
Y a quand même du dépot sur les mains
smith22
MessagePosté le: 10 04 2008 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben je fais un déterrage de fou furieux mais bon pas le choix, pour l'instant j'ai enlever l'airbag et la Torx de 50 qui maintient le volant mais mon probleme est que je n'arrive pas à enlever le volent !!!!!! je tire dessus comme un dingue et il ne veut pas venir. Est ce normal ? ou est ce que j'ai oublié d'enlever quelque chose ?
Merci à vous pour vos réponses
MessagePosté le: 10 04 2008 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tape de chaque côté (gauche/droite) avec tes poings
smith22
MessagePosté le: 10 04 2008 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais mais je suppose pas de devant le volant de derrière non ? si c'est çà y a pas beaucoup de place avec les comodos, en tout cas merci de ta rapidité
smith22
MessagePosté le: 10 04 2008 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tain j'essaie de taper dans tous les sens il boue pas d'un poil le salligaud et j'ai peur de la casser on peut y aller comme un gros bourrins ?
Autre petite question pour faciliter la chose je peux mettre du WD40 au milieu ou pas
MessagePosté le: 10 04 2008 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peux
sinon remets ton écrou et tape dessus avec ta clef en étoile par exemple
Et si prends l'optique taper avec les poings, oui il faut y aller séchement
Page 2 sur 3
