viewonline.php?sid=4d8a4c931ea16f49a891f31b64b4004dQui est en ligne ?
[Avis] Ma 306 vire a droite toute seule ...
p33t
MessagePosté le: 13 08 2006 13:19    Sujet du message: [Avis] Ma 306 vire a droite toute seule ... R&eacutepondre en citant
Ca fai un moment que ma 306 vire a droite. Des que je lache le volant ne serait ce que 2 a 3s max jpeux me retrouver ds le talu. Mon mecano ma di que ca venai d'une fuite de suspension avt droite. Mais le probleme apres montage du kit tj le meme probleme. Il vien de me dire que ca devait etre un bras de suspension qui etai fossé! Quand panssant vous ? J'aimerai eviter les frais inutile. Merci pr vos reponse
306 2.0l HDI 5Portes
Pneu -> 195/55 R15 Sylverstone FTZ Sport
Suspension -> Kit Spax -4
JP
MessagePosté le: 13 08 2006 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Equilibrage des roues, géométrie du train, usure irrégulière sur un pneu plus d'un côté que de l'autre, étrier de frein grippé...
p33t
MessagePosté le: 13 08 2006 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan mon equilibrage est bon ainsi que ma geometrie je l'ai fai controler et regler. Je bouffe du pneu que sur le pneu avt droit sur l'exterieur donc je ne compren pas vraiment .
p33t
MessagePosté le: 13 08 2006 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan pas de reponse ??
JP
MessagePosté le: 13 08 2006 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais exactement le même problème, elle tirait à droite et ça venait bien de l'usure excessive du flanc extérieur du pneu droit.
Après changement du pneu elle tirait droit.
p33t
MessagePosté le: 13 08 2006 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan pas moi, j'ai inversé les pneu du train arriere sur l'avant et tj le meme probleme. J'avais bien pensé a un defaut de pneu mais non tj le meme blem
MessagePosté le: 13 08 2006 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme de carrossage
j'ai bouffé un pneux michelin de l'etat neuf a usure jka la feraille en 2 mois, triangle, berceau et pivot plié coté droit.
si tu a fait faire un parra fait un scan du rapport, j'ai fait des 10aines de geometrie sur ma voiture avant de resoudre le pb je pourai trouver la chose
p33t
MessagePosté le: 13 08 2006 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu aussi que l'ancien proprio a fai faire refaire l'aile avt droite ainsi que la portiere. Il ne me l'avait pas di le saligaut. A mon avis le probleme vient de cet incident la. Il doi tres certainement y avoir une piece de fausser quelques parts ...
MessagePosté le: 13 08 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si l'aile et la porte ont morflé, la roue a surement tappé et une piece a plié.
pivot, triangle, voir amorto, mais a part l'amortos, ca se voi pas a l'oeil si la piece est pliée en general
xavdefr
MessagePosté le: 13 08 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou de chasse, si desequilibre entre roue droite ou gauche.
pense aussi a mettre les valeurs du train arriere. il peut etre aussi responsable de derive. car c'est l'arriere qui assure une bonne partie de la stabilite de la voiture...
overkill
MessagePosté le: 13 08 2006 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem pour moi il y a pas longemps, ma voiture virai sur la droite très rapidement, solution de mon probleme, changement des trianges avant (donc les silent-blocs) et plus de probleme.
voilou
JP
MessagePosté le: 13 08 2006 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as juste fais l'échange avant/arrière, la roue potentiellement défectueuse est toujours à droite.
Et comme le dis xavdefr, même à l'arrière, le pneu joue sur la dérive...
Teste avec la roue de secours et vérifie la pression des pneus
p33t
MessagePosté le: 14 08 2006 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pr la pression du pneu elle a ete verifié a froid, et c'est oki. On a fai le test sur le train arriere et tt paraissait nickel. J'ai fai changer mes suspensions, kit spax tt neuf. Jvai aller voir plutot pr les silent bloc.
tuxdu69
MessagePosté le: 14 09 2006 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous ,jai aussi le meme probleme que vous ,ma 306 tire a droite .c'est pas violent ,mais sur autoroute elle part vite !
j'ai aussi une sensation de flou quand je freine ,ou quand la route est deterioré.
je sais pas quoi faire ,merci !
kimou
MessagePosté le: 14 09 2006 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que tes disques sont voilés j'avais le meme probleme quand je freinais ma voiture se mettait en fonction vibreur
donc change tes disque de frein le probleme doit venir de là!
voiture: 306 xs hdi année 2000 3p bleu de chine jante cyclone!!
là voila!!! http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=623380#623380
tuxdu69
MessagePosté le: 14 09 2006 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Kimou pour ta reponses si rapide ,mais j'ai changé les disques il y a 2 mois ,et cela n'a rien changé au probleme !...en fait,on dirai que les imperfection de la route font devié la voiture ,je sais pas si je suis tres clair.........m'enfin bref,et en plus de ca elle tourne a droite !
