probleme de REMOTE
dovic19
MessagePosté le: 19 08 2004 18:40    Sujet du message: probleme de REMOTE R&eacutepondre en citant
Je viens d'apprendre se qu'est un REMOTE mai le probleme c'est pour le branché au poste.Je ne sais pas lequel des fil est celui d'alimentation.J'ais vu sur un autre forum que l'on pouvait se branché sur le cable d'antenne electrique,est se que sa marche vraiment? :merci:
stormk306
MessagePosté le: 19 08 2004 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que ca devrai marché, a confirmé
sinon ta la methode sauvage, tu branche ton remote sur le +12 qui arrive a l ampli, mais il sera toujours allumé
fisch_man
MessagePosté le: 19 08 2004 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le remote c'est juste un fil sur lequel arrive un 12v une fois l'autoradio allumé , par contre il faut pas lui demander + de 0.5A en general .
si tu n'en a pas sur ton autoradio tu peux prendre le fils d'antenne, si c'est un 12v ou un + apres contact .
BITURBO
MessagePosté le: 19 08 2004 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remote c'est le meme que le fil d'antenne, dailleur il peut servir au 2!
le fil est bleu!
watercooler666
MessagePosté le: 22 08 2004 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que l' ampli ne risque t il pas de vider la batterie lorsqu' il est branché en permanence lorsque on a ponte le remote ??
306 XTDT de 94
stormk306
MessagePosté le: 22 08 2004 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'il est branché tout le temps ca te videra ta batterie c sur, c comme laissé c veilleuse allumé
watercooler666
MessagePosté le: 22 08 2004 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou trouver un nouveau remote dans la voiture ??
306 XTDT de 94
stormk306
MessagePosté le: 22 08 2004 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
watercooler666
MessagePosté le: 22 08 2004 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis daccord mais comment recuperer le fil d' antenne a quel endroit et ou trouver un + apres contact vers l' arriere de la voiture de preference
306 XTDT de 94
stormk306
MessagePosté le: 22 08 2004 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vers l arriere tu trouvera pas, faudra le tiré c plus sur, tu le trouvera vers le poste
watercooler666
MessagePosté le: 22 08 2004 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment repiquer l' antenne pour prendre un remote
306 XTDT de 94
stormk306
MessagePosté le: 22 08 2004 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c pas l antenne elle meme, mais le fil pour mettre en marche les antenne electrique (fil present sur tout les poste maintenant) de couleur bleu en general je croi (a voir sur ta doc)
BITURBO
MessagePosté le: 22 08 2004 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fil est bleu!
c'est le fil qui sert a commander une antenne electrique a l'alumage du poste!
ce fil est bleu et sert également au remote de l'ampli!
si ton poste ne date pas de 10 ans tu dois avoir ce fil
tu disais"est ce que l' ampli ne risque t il pas de vider la batterie lorsqu' il est branché en permanence lorsque on a ponte le remote ?? "
ben si tu laisse brancher deja tu va tuer ton ampli a force qu'il soit en permanence brancher ca va bien chauffer!
et ta batterie va se vider vite fais, c'est obliger!!
si tu veut tu peut le brancher en direct, c'est pas le probleme mais il te faut mettre un relais pour commander l'alim de l'ampli![/quote]
watercooler666
MessagePosté le: 22 08 2004 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je n' ai pas ce fil
j' ai:
1 fil jaune ---> batterie
1 bleu et blanc ---> Remote ( qui ne marche pas)
1 orange et blanc ---> gradateur d' intensite d' eclairage
1 rouge ---> Allumage ACC (je ne sait pas ce que c' est )
1 noir ---> la masse
306 XTDT de 94
dovic19
MessagePosté le: 23 08 2004 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vein de le brancher et je me suis mis sur le fil d'alimentation du poste, celui qui s'eteint lorsque tu coupe le contact.Sa arrete le poste et egalement l'ampli.
fisch_man
MessagePosté le: 23 08 2004 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pounyet
MessagePosté le: 10 10 2005 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que ça m'interesse je veux être sur d'avoir compris, tu as branché le fils "remote"qui vient de l'ampli sur le + après contact de l'autoradio, c'pas bête ça :)
ykaran
MessagePosté le: 12 10 2005 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets une balise dans ton titre stp...
1000k
MessagePosté le: 12 10 2005 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fil d'antenne, c'est une bonne idée mais pas toujours car parfois l'autoradio envoit du + 12 que lorsque l'on utilise la radio et pas quand on utilise le cd. Alors utiliser l'ampli qu'avec la radio
Sinon ben le meilleur moyen, c'est d'utiliser le + 12 après contact, mais ton ampli sera allumé dès que tu démarres la voiture... Le soucis c'est que si tu allumes ton poste après, ça risque de faire un boom désagréable dans l'ampli.
Le must c'est d'avoir une sortie spéciale de l'autoradio pour commander ton ampli, mais pas tout les autoradios ont ça (il faut déjà qu'il est une sortie rca...)
NonoTHX
MessagePosté le: 17 10 2005 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de mettre une balise dans le titre (voir le règlement de la section en haut de celle ci)
