fumée bleuatre au démarrage
julio
MessagePosté le: 11 08 2006 14:36    Sujet du message: fumée bleuatre au démarrage R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai un souci de démarrage sur ma 306 td le matin a froid elle démarre trés trés mal avec une sorte de fumé bleu/gris mais elle démarre normalement a chaud ????
Pouvez vous me dire la cause ?
Merci merci merci
juliokiller
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 08 2006 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As-tu vérifié tes bougies de préchauffage?
jerome 306TD
MessagePosté le: 11 08 2006 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie des bougie de prechauffage
ou moi sa me fait pareil ses mes injecteur qui faut que je retare
julio
MessagePosté le: 11 08 2006 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
Merci de vos réponses jai vérifier mes bougies elle sont bonne donc je vais prendre rendez vous chez niort pour les injecteur .
connaissez vous un autre garage qui puisse les tarer ?
juliokiller
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 11 08 2006 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre la pompe de ramorçage du gazole ou alors un appel d'air
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 08 2006 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant d'incriminer les injecteurs cherche un peu plus loin sinon ça va te couter cher!
Pour la prise d'air c'est aussi une possibilité.
julio
MessagePosté le: 12 08 2006 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
merci de vos réponses, j'ai amorcé je gazol à la main mais sans succé sa me fais toujours la meme chose.
je crois être obliger d'aller voir un diézeliste pour les injecteurs combien couterais de les tarer ?
juliokiller
p33t
MessagePosté le: 12 08 2006 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ptet une huile special a ajouté ds ton reservoir au moins une fois par an. Il en vende sur M6 boutique, j'ai vu ca ce matin
306 2.0l HDI 5Portes
Pneu -> 195/55 R15 Sylverstone FTZ Sport
Suspension -> Kit Spax -4
306 XT 1.6
MessagePosté le: 12 08 2006 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As-tu fait le tour de ton circuit de gazole? Il n'y a pas de gras quelque part?
Sinon, avant de faire retarer tes injecteurs (pour rien?) fais faire un diag par un dieseliste.
