viewonline.php?sid=50cfb5b3f71304128d4735a4a234e6ecQui est en ligne ?
contacteur feux stop
swiffer
MessagePosté le: 10 08 2006 21:17    Sujet du message: contacteur feux stop R&eacutepondre en citant
salut les gars
Donc voila mon problème mes feux stop restent allumés avec pression de la pedale rien ne change donc pour moi c'est le contacteur.
Le truc c'est qu'a vue de nez pour le contacteur faut tomber le tableau de bord complet d'ou m'a question ya il un truc a tenter avant de tout demonter ?
sinon combien coute le contacteur ???
Merci a tous
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
Le Square
MessagePosté le: 11 08 2006 7:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'acces est possible en démontant le compteur, mais il y a très peu de place.
Sinon il faut tombé la colonne de direction.
1000k
MessagePosté le: 11 08 2006 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a un réglage du contacteur par cran, le tien à du reculer d'un cran...
Pour y acceder, il faut galerer, pester, raler, mais avec de la patience c'est possible
Bon courage
swiffer
MessagePosté le: 11 08 2006 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage
c'est a dire?
il faut le revisser?
biloucdn
MessagePosté le: 11 08 2006 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'accée se fait facilement en enlevant les 4 ecrous de la colonne de direction. Ca abbaisse l'ensemble et tu a le contacteur accessible.
Si il y a une histoire de cran pour le réglage et qu'il a reculé, il faudra que tu le ravance en le serrant!
Mike95
MessagePosté le: 12 08 2006 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un probleme similaire , moi le contacteur marche mal du coup quand je freine les feux s'allume ou surtout ... ne s'allume pas.
Une fois j'ai enfoncé le contacteur, é pour le repousser j'en ai ch.... !!
Il faut que tu passe la main du coté gauche (coté embrayage) mais fait attention sa coupe, j'ai la main toute griffée.
Derriere ton contacteur il y a un gros connecteur, si par miracle tu arrive a y accéder, pousse le vers l'avant (vers la pedale), il va ressortir é la peut-etre que ton probleme sera resolu . Pour le changer je te le confirme, c'est la galere totale.
ITALIA 4 EVER - CAMPIONI DEL MUNDO
swiffer
MessagePosté le: 12 08 2006 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le truc c'est quand je releve la pedale de frein en la soulevant avec mon pied ca s'eteind je sais pas si la pedale de freins est reglabes??
sinon je pense en revissant le contacteur ca devrait marcher
1000k
MessagePosté le: 13 08 2006 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ton contacteur qui se règle
Bon couurage...
swiffer
MessagePosté le: 13 08 2006 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon couurage...
merci je dois avouer que de passer de toyota a peugeot niveau confort ca change pas mal en faveur de la peugeot par contre niveau fiabilité ca change pas mal aussi mais la en defaveur de peugeot
Mike95
MessagePosté le: 13 08 2006 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sa une voiture, plaisir a conduire, casse tete a réparer !
Je pense pas que ta pédale soit défaillante, c'est le contacteur !
Mon probleme c'est aparemment résolu, sa s'allume au freinage.
J'espere que ton probleme va se resoudre aussi !!!
