viewonline.php?sid=f61cac64eefdd4fb46f54e71245303c4Qui est en ligne ?
[Dossier]Rénovation d'un volant cuir
olive34
MessagePosté le: 09 08 2006 23:45    Sujet du message: [Dossier]Rénovation d'un volant cuir R&eacutepondre en citant
nico306 a écrit:
Salut tout le monde, comme certaines personnes ayant la chance d'avoir un volant cuir , je constate que celui-ci, avec le temps, a tendance à se "désagréger" .
Bien sur, c'est le faux cuir qui se degrade et c'est quasi impossible de le faire redevenir comme avant. A partir de ce constat, j'utilise une méthode peu couteuse, qui fonctionne très bien et qui est peu contraignante (rénovation tout les ans pour ma part).
Tout d'abord, nous allons commencer par la dépose du volant avec airbarg :
On commence par débrancher la batterie et on attend 5 min (laisser la clé dans le contact sans mettre celui ci afin de ne pas bloquer le neiman).
Puis on tourne le volant d'un quart de tour comme ceci:
On utilise une clé torx taille 27 et on dévisse les 2 vis maintenant l'airbag (les 2 trous visibles sur cette photos)
On apercoi derriere l'airbag un connecteur orange. On le débranche sans tournevis !
Une fois l'airbag déposé, on remet le volant en position droite et on s'assure que les roues du véhicule sont bien droites
Puis avec une clé ou une douille torx de 50, on dévisse la vis de maintien du volant
Lors de la dépose finale du volant, on fait bien attention au cheminement du fil orange !
Maintenant votre volant est déposé !
Comme on peut le voir sur ces photos, il y a des zones sur ce volant qui sont assez bien attaquées
Voici les 2 produits qui vont nous servir pour la réparation du volant :
-de la vaseline (pas de commentaires svp)
-de la cire noire pour chaussures
On commence par la vaseline :
On applique celle ci sur la partie cuir du volant
Puis on hésite pas à en appliquer pas mal sur tout le cuir du volant
Voila ce que ca donne une fois le volant bien gras :
On repete cette opération 3 ou 4 fois en laissant le volant reposer une nuit entre chaques applications
Voila le résultat final sans teinte
Maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer la cire sur le volant (en s'étant assuré au préalable que le volant n'est plus gras) .
Je fais 3 applications de cire
Voici le résultat final :
Voila, vous avez des questions ?
Merci a nico306
Team pu d'306
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 08 2006 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ca j'en avais besoin!
cool de l'avoir remis ici
furious77
MessagePosté le: 10 08 2006 6:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci olive.
vaseline en gros pot en plus... no coment
the306mania
MessagePosté le: 10 08 2006 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grand merci à Olive et à nico pour ce sujet!!!
Petit up au passage pour olive et la vitesse de la remise en place du topic!!
Par contre, va falloir que j'immobilise la tuture dit donc... J'y avais pas pensé à ca...
olive34
MessagePosté le: 10 08 2006 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la moindre des choses de le remettre en service
Mais faut surtout remercier nico306 pour son super dossier
Team pu d'306
1000k
MessagePosté le: 10 08 2006 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ce super dossier
C'est Sebingrid qui va être content Il va tout de suite tester
MessagePosté le: 10 08 2006 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est certainement une tres bonne methode, mais ca serai pas plus simple de changer de volant tout simplement , le mienx est encore plus attaqué que ca, et je vais le changer pour un en tres bon etat
me rapel plus du prix mais c'est vrement tres abordable ( d'ocaz bien )
the306mania
MessagePosté le: 10 08 2006 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me tate aussi à changer le mien...
Combien tu vas mettre pour ton volant??
Razoux m'en vends un pour 50€ fdp out, je trouve ca un peu chero...
Quelqu'un a til le prix neuf?
1000k
MessagePosté le: 10 08 2006 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben neuf un 4 branches ça coute 370€ environ alors je pense que ça peut valloir le coup
the306mania
MessagePosté le: 10 08 2006 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
powaaaaaaaa..... Abuser!!!! jpensais pas autant!!! Quoique le mien est un 3 branches... Enfin je pense que ca s'équivaut...
Merci 1000K, je croi que je vais sauter sur l'occaz alors!!
1000k
MessagePosté le: 10 08 2006 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ouais, POWWWAAA comme tu dis C'est du Peugeot quoi...
Sinon fais-le refaire par un sellier, si ça se trouve c'est moins cher et tu choisis le cuir
the306mania
MessagePosté le: 10 08 2006 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MMMMhhhhhhhhh.... Bien vu l'aveugle!!
Je sors du taf et vé direct y faire un tour!!
Je vous tiens au jus!!
Je vais également passé chez Peugeot demander le prix de mon volant...
MessagePosté le: 10 08 2006 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je pourai donner les prix des volant que je peux avoir d'ocazz, par contre ils ont tous les air bags de sauter, faudra recuperer le sien
the306mania
MessagePosté le: 10 08 2006 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de souci, c'est ce que je comptais faire de toute façon!!
Je pense qu'il sont en meilleur état que les notres..??
1000k
MessagePosté le: 10 08 2006 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico-306
MessagePosté le: 10 08 2006 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, un vieux nanar de dossier qui viens de refaire surface !
the306mania
MessagePosté le: 10 08 2006 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était pas méchant 1000k, au contraire!!!
Je suis passé à la sellerie du coin mais ils sont en vacance jusqu'au 20 aout... La poisse.... Je suis bon pour aller acheter de la vaseline et du cirage demain...
Au passage, question à 100 balles, où est ce que je peux trouver de la vaseline???
Je crois que je vais attendre sur razoux ou luther pour me procurer un volant d'occaz et me rénové le mien nikel chrome!!
Ca m'embete de laisser la titine au garage pour ca...
1000k
MessagePosté le: 10 08 2006 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas compris ta blague en faite
Pour la vaseline, dans une pharmacie ou dans les supermarché aussi je pense...
the306mania
MessagePosté le: 10 08 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[HS ON] C'est parce que je n'y avais carement pas pensé au sellier pour rénové mon volant!!
C'est une boutade, un aveugle peu pas voir mais toi tu la vu ou plutot pensé... Enfn bref!! Encore désolé pour le mal entendu!! [HS OFF]
Merci pour l'info sur la vaseline, vais y faire un tour demain soir!!
1000k
MessagePosté le: 10 08 2006 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok d'accord
J'espère que tu trouveras, n'oublie pas de faire des photos, avant, pendant et après
Page 1 sur 3
