viewonline.php?sid=1ad51fb1c9c69e07c73d27a250082f6aQui est en ligne ?
[Problème]Tenue de route
BITURBO
MessagePosté le: 10 08 2006 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les triangles tu peut le voir en faisant bouger ta roue au sol,ou le miex c'est lever,mais si ta un pont c'est encore mieux.
sinon tu le sentirais dans la direction,un gros jeu et des ecart sur courbes ou virage. peut etre que c'est ca,mais moi je crois pas.
tu l'aurais deja avant
regarde tes rotules de directions si t'en as pas une morte c'est peut etre ca
si c'est aucun des 2,et tes pneus sont bon,eh ben c'est dans ta tete.
y'a rien d'autres.
sinon ramene ta voiture je verifirais tout ca
weekend de 4 jours monte nous voir
les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ...
olive34
MessagePosté le: 10 08 2006 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a rien d'autres.
Merci des conseils david
Ce week end on va la foutre sur un pont et on va vérifier ca, mais si c'est dans ma tete et ben va falloir kjme raisonne
Pour un week end de 4 jours je sais pas, faut voir niveau frais etc... Et puis je veux pas prendre des bouteilles d'eau sur la tronche
Team pu d'306
JP
MessagePosté le: 10 08 2006 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie quand même que tu as encore des plombs d'équilibrage sur tes jantes...
olive34
MessagePosté le: 10 08 2006 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
G vérifié
Team pu d'306
Shrek.OS
Localisation: Tournus (71) Voiture: 306 Diesel ... Vivement la S16 finie de retaper ;)
MessagePosté le: 10 08 2006 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
olive34 a écrit:
Shrek.OS a écrit:
J'ai eu a peu pres le meme probleme il y a un an environ.
Bilan : Fissure dans le triangle avant gauche et silent - blocs morts ...
Que du bonheur !!!
Regarde peut etre de ce coté la, et autre chose qui peu paraitre nul, mais la pression des pneus n'a pas changé ???
Tiens nous au jus !
Je vais faire un controle de ma pression des pneus ce soir après etre rentré du boulot
Pour les triangles je la mettrai sur un pont pour vérifier
merci pour les infos
Pas de probleme
JP
MessagePosté le: 10 08 2006 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
olive34 a écrit:
G vérifié
On refait un échange si tu veux vérifier que ça ne vient pas des jantes/pneus...
olive34
MessagePosté le: 10 08 2006 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
olive34 a écrit:
G vérifié
T'inquiète JP, je ferai une géométrie complète et je verrai l'état de mes triangles/rotules ca devrait aller
Team pu d'306
BITURBO
MessagePosté le: 10 08 2006 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais jp n'a pas tord.
avant d'aller faire une géo et payer pour rien.
regarde l'etat des triangles,rotules,silent bloc et autres.si y'a rien,fais un echange de jantes avec lui.si plus de probleme c'est tes jantes,si ca persiste,ramene moi ta caisse,on l'a demonte et on trouve ca vite fais.
t'inquietes t'auras pas d'eau
olive34
MessagePosté le: 10 08 2006 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moué jme méfie de toi et de ton super soaker
Mais je viens de penser que j'avais eu le meme problème avec les jantes de JP et c'est d'ailleurs là que ca a commencé, j'ai essayé de prendre un virage un peu vite et c'est justement là que ca a commencer, donc je pense qu'il y a du avoir un soucis quand j'ai roulé avec ses jantes (dont une qui a beaucoup de poids)
Team pu d'306
BITURBO
MessagePosté le: 10 08 2006 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ta une rotule qui est fatiguer,verifie les rotule de directions.
ou la rotule de suspensions
JP
MessagePosté le: 10 08 2006 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas si une jante mal équilibrée peut casser un chassis
Et sinon j'ai changé mes pneus depuis et la plus chargée de celles que je t'ai passées n'a que 25g donc ca vient pas de là... par contre j'en ai une avec 45g
olive34
MessagePosté le: 10 08 2006 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et celle de 45 kg elle était pas dans celle que tu m'avais passé?
Team pu d'306
Quevain
MessagePosté le: 10 08 2006 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bibi sinon olive ramene sa caisse chez le beauf de lars,comme pour la RG et on s'en occupe
olive34
MessagePosté le: 10 08 2006 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas touche a ma caisse!
Team pu d'306
Quevain
MessagePosté le: 10 08 2006 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas confiance??
JP
MessagePosté le: 10 08 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Celles que je t'ai passées était à l'avant et ont fini à l'arrière suite au changement des chaussons. Et aujourd'hui à l'arrière j'ai 0g et 25g sur l'autre.
olive34
MessagePosté le: 10 08 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok!! Mais je me suis donc tappé celle de 45 kg a l'avant
Saboteur va
Kevin non j'ai pas confiance
Team pu d'306
JP
MessagePosté le: 10 08 2006 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Saboteur va
Non, t'as pas compris, fais un dessin
De toute façon ça vient pas de là...
olive34
MessagePosté le: 10 08 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
Saboteur va
Je me doute sinon ce serait trop facile
Team pu d'306
Lars
MessagePosté le: 11 08 2006 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
pour mon petit Larssooooonnnnnnnnn c'est exactement le meme soucis que toi, on doit etre taré alors
c'est au cause de Laura et de son foutu marteau
Page 3 sur 5
