jeremyBV6
Inscrit le: 10 Mai 2005 Messages: 63 Localisation: isère(38) Véhicule: 306 S16 BV6
Voila mon soucis:
le ventilo tourne toujours sur ma 306 (meme a froid) et le voyant STOP s'allume.
Pourtant l'aiguille de temperature indique une temperature normal
est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme? quelle piece est defectueuse? |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
olive34
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
| JP a écrit: | C'est peut être la sonde de température d'eau qui est défectueuse ou son connecteur débranché
Sinon un des relais derrière la calandre... |
Tu connais le sujet par coeur mnt  _________________
Team pu d'306 |
JP
| olive34 a écrit: | | JP a écrit: | C'est peut être la sonde de température d'eau qui est défectueuse ou son connecteur débranché
Tu connais le sujet par coeur mnt  |
Que ce soient les sondes ou les faisceaux électroniques, c'est plus un secret pour moi mais sur HDi only  _________________ Reprog TOUTE MARQUE à partir de 200€ http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36230
Pièces, réf et prix http://public.servicebox.peugeot.com/ |
jeremyBV6
ouai mais si c'etait la sonde alors l'aiguille au tableau de bord devrait aller directement dans le rouge non  |
JP
| jeremyBV6 a écrit: | ouai mais si c'etait la sonde alors l'aiguille au tableau de bord devrait aller directement dans le rouge non  |
Sur certaines motorisations, il y a une sonde pour l'affichage au compteur et une autre pour le calculateur d'injection.
Et si dans ton cas c'est la même sonde, il y a sans doute 2 faisceaux un qui va au compteur et un autre au calculateur. _________________ Reprog TOUTE MARQUE à partir de 200€ http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36230
tony76
Inscrit le: 25 Fév 2005 Messages: 87 Localisation: 76 - Rouen
Effectivement sur les S16 il y a 2 sondes une sur le boitier thermostatique et une autre sur le radiateur celle du boitier te donne l'info au tableau de bord et celle du radiateur le declenchement si il tourne en permanence c'est celle du radiateur !
solution debranche ton connecteur 3 voie de couleur bleue sur la sonde de radiateur et tu voie si il tourne tjrs si il s'arrete tu as trouvé sinon c'est le relais derriere la ccalandre qui est connecté en permanence solution le changer mais par le meme "identique"
Perso j'ai essayé de l'adaptable et ca n'a pas fonctionné !!:
Voili voilo
TONY |
jeremyBV6
