viewonline.php?sid=b5e2606cbe49edabf39b4fc7cb34baa3Qui est en ligne ?
[WEB] Cable et ADSL
MessagePosté le: 09 01 2004 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bref, tu prends un modem ADSL ethernet.
par exemple : http://www.ldlc.fr/fiche/PB00019439.html
( j'aime pas trop bewan, mais il à l'air pas mal...)
1 point d'accés wifi et pi voila.
par exemple : http://www.ldlc.fr/fiche/PB00016795.html
Wanadoo fait des offres wifi avec un modem/routeur... ils est pas terrible terrible. :shock:
BuBu
MessagePosté le: 09 01 2004 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Naon si tu fais ça, tu n'auras pas de partage de connexion entre tes PC.
Il faut un ROUTEUR ADSL. Ca fait la 3ème fois que je le dis les gars :shock:
Par contre, en effet le DWL-2000AP est du bon matériel.
EDIT: il faut forcément un routeur quelque part pour pouvoir partager l'accès, et honnêtement je conseille vivement de le prendre sur le modem ADSL plutôt que sur le point d'accès.
MessagePosté le: 09 01 2004 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups.. ouaip ::
celui plutot alors
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00016792.html
Eden
MessagePosté le: 09 01 2004 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
oups.. ouaip ::
celui plutot alors
Il faudrait donc prendre ça et un modem ADSL en amont?
Sinon,Bubu,vu que tu t'y connais vachement,
Peux tu me dire ce que c'est le meilleur materiel pour répartir la connexion ADSL en WIFI sur 2 ou 3 postes.
En partant de la prise téléphone, il faut donc :
_ Modem ADSL puis
_ Routeur avec point d'accès puis
_ Un récepteur sur chaque ordi
C'est ça ou j'ai encore mal compris?
Eden
MessagePosté le: 09 01 2004 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vien de relire un de tes posts,en fait il vaut mieux prendre :
_ Modem / routeur ADSL
_ Point d'accès WIFI
_ Un récepteur sur chaque poste
C'est ca ou j'ai toujours pas pigé?
BuBu
MessagePosté le: 09 01 2004 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ça :)
En fait tes deux solutions fonctionneraient, mais la dernière avec le routeur sur ADSL plutôt que sur le AP, à mon sens c'est mieux.
Pour le routeur ADSL, j'a travaillé qu'avec du Zyxel. C'est du très bon matériel... on trouve moins cher si jamais, mais j'ai pas testé.
Tiens regarde celui-ci: http://www.ldlc.fr/fiche/PB00016643.html
Si t'es proche de ton argent, il y a d'autres marques de Wireless, comme Surecom, qui sont moins chères que D-Link. A toi de voir. En théorie, tous les matériels 802.11g sont compatibles entre eux, mais si tu fais une commande je te suggère plutôt de tout prendre chez la même marque, là aussi ça évite les problèmes.
Hep ! y'a mieux !
Je viens de relire tout le topic. J'ai vu que ton provider propose un modem/routeur WiFi à 140€. Ca a pas du me faire tilt quand j'ai lu la première fois.
Alors voilà ce que je te propose, en fonction de tes moyens:
-- si t'es très serré question budget:
1) Tu vérifies si le routeur qu'ils te proposent a un connecteur LAN RJ-45.
2) Si c'est le cas, prend ce modem/routeur WiFi, avec des cartes 802.11g (qui seront donc exploitées en 802.11b) pour tes PC.
3) Si jamais la connexion est trop lente pour tes besoins, tu rachètes un point d'accès 802.11g que tu pourras alors brancher sur le port RJ-45 de ton modem/routeur WiFi, et on n'utilisera donc plus l'accès 802.11b du modem/routeur initial.
Avantages: tu prends le moins cher possible, et tu regardes si ça marche et si ça te convient, et aussi tu utilises le matériel de ton provider, ce qui te permettra générallement d'obtenir du support technique de sa part (si besoin).
Inconvénient: tu perds quelques euros si tu dois te racheter un AP WiFi.
-- Si question budget, tu peux te le permettre:
1) T'achètes un modem/routeur ADSL (typiquement Zyxel hehe)
2) T'achètes un AP 802.11g, avec les cartes correspondantes en g
Avantages: T'as directement une vitesse actuelle
Inconvénients: C'est plus cher
Désolé pour l'embrouille :-(
Si t'as une bonne offre avec ton provider, SI ce matériel et bon et SI il a un connecteur RJ-45 (donc pas d'obligation d'utiliser le WiFi), alors t'as presque intérêt à d'abord essayer à bas prix (tout en gardant une possibilité d'évolution avec les cartes 802.11g), et seulement en cas de problème, acheter du matos plus costaud.
Eden
MessagePosté le: 09 01 2004 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai téléphoné au FAI.
Le modem est un modem/routeur avec point d'accès 802.11.b et il dispose de 4 sortie RJ45
Si je ne me trompe pas,je peux donc acheter ce modem/routeur/AP (140€) et sortir en RJ 45 et me brancher en RJ45 sur un AP 802.11.g qui s'occupera de rediriger en 54 Mbit/s
Si tel est le cas,peux tu me dire combien coute environ un AP 802.11.g et ou je peux l'acheter.
Merci pour toute les réponses que tu m'a déja donné.
Eden
MessagePosté le: 10 01 2004 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un PA comme le linksys WAP54G et le bewan BWIFIAP22 ou le Netgear WG602 qu'il faudrait?
BuBu
MessagePosté le: 10 01 2004 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
Les trois produits que tu proposes semblent aller, mais sois bien certain que le bewan dont tu parles soit bien un 802.11g, car j'ai un doute.
Mais as-tu bien lu mon post précédent ? Dans ce pavé, je te proposais d'acheter le modem/routeur WiFi de ton provider (ça c'est ok), et aussi de commencer simplement en achetant des cartes 802.11g. Et tu testes si ça te satisfait comme ça, et seulement si ça n'est pas suffisant tu prendrais un autre AP plus rapide (et certainement avec une meilleure portée aussi).
Je dis qu'il ne faut plus investir pour du 802.11b, mais comme pour toi la différence de prix entre ce modem/routeur WiFi par rapport à un simple routeur ADSL sans WiFi est faible, autant prendre ce que te propose ton provider, au risque de racheter un AP plus performant si celui qui y est intégré ne fonctionne pas assez bien.
J'ai l'impression de t'embrouiller de plus en plus :D
Si t'as un bon accès au net en ce moment, on peut se contacter par Skype pour causer de vive voix, au lieu de devoir tout expliquer par écrit.
Eden
MessagePosté le: 10 01 2004 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BuBu a écrit:
Hello,
Oui,j'en suis sur
Citation:
J'ai lu le post précédent mais tu disais qu'il y avait bcp de pertes donc,j'ai opté pour la solution acheter l'AP 802.11.b direct
Avec une distance de 15 m sans murs et une distance de 10 m avec 2 murs,a combien serait le débit en 802.11.b ?
Citation:
C'est vrai que l'offre de 9 telecom est intéressante
Citation:
T'inquiete,tu m'embrouille pas depuis que tu m'as expliqué certains trucs
J'ai une connexion de merde
olive34
MessagePosté le: 10 01 2004 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es pas chez evc Eden?
Il me semble ke dans l'est de la france evc est bien répendu comme FAI (j'ai une copine a Stras qui a le cable et elle est chez evc.net)
Eden
MessagePosté le: 10 01 2004 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si, evc en 128 seulement.
Le débit effectif est loin des 128 kb et il arrive très souvent d'avoir des problemes de connexion. Parfois un mois complet (l'année derniere)
On a résilié mardi
BuBu
MessagePosté le: 10 01 2004 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour 15 mètres sans mur, tu seras à fond du signal --> 11 Mbps à diviser par 2, t'obtiens théoriquement environ 5 Mbps soit un débit théorique d'environ 600 ko/s.
Pour ceux qui sont séparés par 2 murs, si ces murs sont pas trop épais et bourrés de ferraille, tu devrais arriver à 5.5 Mbps, soit la moitié du débit ci-dessus. Pour du net, dans ces conditions, c'est suffisant.
Par contre si tu as des problèmes de portées, là le débit sera moindre, et ça finira par passer en-dessous de la vitesse de ta connexion.
Ceci dit un collegue d'école a fait un travail de diplome concernant du Wireless LAN, et il arrive seulement à environ 20 Mbps effectifs (soit 2.5 Mo/s) pour du 802.11g lorsqu'ils étaient l'un à côté de l'autre ; donc c'est beaucoup plus faible que ce qu'il aurait du avoir avec un tel équipement.
Il y a certainement le même phénomène avec la norme b. Mais toi, t'as l'avantage de pouvoir tester le 802.11b d'abord, pour voir si ça convient à tes besoins.
Eden
MessagePosté le: 10 01 2004 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je comprends bien,le 802.11.b suffirait pour du 512 KB mais il faudrait du 802.11.g si on veut passer sur du 1024 ou 2048 KB
Pour les transmissions entre ordi,je m'en fout que la vitesse soit faible.
BuBu
MessagePosté le: 11 01 2004 4:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors dans ta configuration, oui le 802.11b suffirait pour l'accès internet, sachant que les PC ne sont pas trop éloignés de l'AP, car on ralentit le débit jusqu'à 10x pour avoir une meilleure transmission dans les mauvais endroits.
Si tu devais vraiment tout acheter toi-même, je t'aurais pas conseillé le 802.11b, mais puisque t'as une bonne offre, essaie, et si prend des cartes 802.11g comme ça si tu veux upgrader, y'a juste un AP à acheter.
Eden
MessagePosté le: 11 01 2004 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok,je vais faire comme ça en laissant la possibilité d'évoluer sur du 802.11.g
Encore une petite question:
Si ensuite,je change de FAI,je pourrai réutiliser tout ce matos?
C'est compatible avec tout les FAI?
BuBu
MessagePosté le: 11 01 2004 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui normalement, le matériel ADSL est normalisé.
Seulement si tu ne prends pas du matériel de ton provider, et que t'as besoin d'aide car la connexion fonctionne pas, faudrait éviter de lui dire que t'as pas son matériel, sinon il risque de te dire "écoutez monsieur, il faut commencer par avoir du bon matériel ... patati patata"
Mais c'est compatible normalement.
Eden
MessagePosté le: 11 01 2004 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok,merci beaucoup pour toutes tes réponses et conseils.
Derniere chose,que penses tu de ces différents produits:
http://www.topachat.com/pages/detail.php?cat=micro&rubrique=w_res_sf&ref=in6769&code_pays=FR&top_ht=n
http://www.topachat.com/pages/detail.php?cat=micro&rubrique=w_res_sf&ref=ina181&code_pays=FR&top_ht=n
http://www.topachat.com/pages/detail.php?cat=micro&rubrique=w_res_sf&ref=ina595&code_pays=FR&top_ht=n
BuBu
MessagePosté le: 11 01 2004 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les deux premiers sont OK.
Le deuxième, j'ai jamais entendu d'echo sur la marque (bewan), et ce n'est pas un AP 802.11g, mais un b qui dispose d'un système propriétaire pour aller plus vite dans certaines conditions. Mais ça reste un b.
Eden
MessagePosté le: 11 01 2004 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais pas vu que c'était un b.
Et entre Linksys et Netgear,qu'est ce qui est mieux?
Page 2 sur 3
