viewonline.php?sid=61d0915df025032e5f881bb61d21cc3eQui est en ligne ?
[IDEE] verrouillage portes
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Westland
MessagePosté le: 07 08 2006 20:23    Sujet du message: [IDEE] verrouillage portes R&eacutepondre en citant
voila à la demandes de certains
voici ma petite modif
cela permet de supprimer de vérrouiller les portes par un bouton poussoir un peu comme chez Renault
le vérrouillage/déverrouillage se font par commande négative ( mise à la masse)
Deux fils dispos pour les deux mouvements
Ils se trouvent derriere la boite à fusibles en bas du volant accessible par dessous en enlevant un cache.
C'est la fiche blanche qui nous interesse
on la déboite et on regarde un peu et voila
on a notre fameux fil et vous pouvez faire avec un interrupteur l'ouverture
perso je trouve l'ouverture inutile car on le fait en ouvrant la porte.
voici le schéma très technique
Le bouton poussoir j'ai prit un petit d'electronique que j'ai fixé sous le volant au niveau du réglage de la hauteur du volant.
la masse j'ai pris la grosse masse qui se situe à gauche de la pédale d'embrayage j'y ai coincé le fil .
voila tout ceci est à vos risques et périls biensur
biloucdn
MessagePosté le: 07 08 2006 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sur quel model ses fiches, car pour la mienne ( modele 2000 ), il me semble que ce ne sont pas les mêmes !
Westland
MessagePosté le: 07 08 2006 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un millesime 99 phase 2.1
biloucdn
MessagePosté le: 07 08 2006 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai donc surrement different de la mienne 03/2000 !
t'as pas le shema pour mon modele des fois?
Westland
MessagePosté le: 07 08 2006 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non désolé si j'ai pas la voiture sous les yeux c'est dur ,peut etre qu'il faut cherché à coté de la centrale de vérrouillage
biloucdn
MessagePosté le: 07 08 2006 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je l'ai trouvé ce fameux boitier mais impossible d'y comprendre le fonctionnement
explication sur cette broche de droite à gauche :
Gros fil rouge ---> +12V permanent
Fil blanc ---------> +12V pour les clignotants lors de la fermeture et ouverture
Petit fil gris -----> +12V permanent
Petit fil orange ---> Masse en permanance
Gros blanc et petit rose ---> +12V à la fermeture
Petit fil beige--------> +12V pour les clignotants lors de la fermeture et ouverture
Gros vert [/b]------> Masse
Gros bleu et petit fil rouge ----> +12V à l'ouverture
Petit orange ----> fonctionne avec la tempo du plafonier.
La logique voudrait qu'en alimentant soit:
le Gros blanc et petit rose ou le Gros bleu et petit fil rouge en +12V, on actionne la centralisation, Hors le fusible crame !
Rien a comprendre !!!!!
Westland
MessagePosté le: 08 08 2006 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend ta masse sur la carcasse et regarde se qui ont le 12v permanent si il passe pas à un 0v fugitif lorsque tu actionnes la fermeture et/ou ouverture
je pense au gros blanc petit rose
gros bleu petit rouge
essaye sinon de voir les tensions sur la position 6 puis 10 de la fiche bleu
surrement 1 pour l'ouverture et l'autre pour la fermeture
1000k
MessagePosté le: 08 08 2006 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Interessant cette petite modif
Le petit coup de coude est bien pratique aussi...
Le boitier de centralisation est sous le TDB sur une 306 de fin 2000 ou sous le siège conducteur ?
Moi il faut que je me fasse un système pour arreter mon alarme quand j'ouvre mes portes ( alarme bidouille Inside )
cyril68200
MessagePosté le: 08 08 2006 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessant
L'interupteur se met en paralèle avec un grip fil sur le fil jaune, il ne faut pas le coupé je pense...
Westland
MessagePosté le: 08 08 2006 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cyril68200 a écrit:
interessant
bien sur on ne coupe pas les fils c'est en //
biloucdn
MessagePosté le: 08 08 2006 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est sous le tableau de bord, sous l'allume cigare. tu doit démonter ta console central entre les 2 sièges et le boitier est maintenu par trois vis puis débranche les deux prises ( voir photo ) pour le faire pivoter.
biloucdn
MessagePosté le: 08 08 2006 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le gros blanc petit rose et gros bleu petit rouge passe en 12V en ouverture et fermeture chacun leur tour. comment trouver le 0V fugitif?
Tibétin
MessagePosté le: 08 08 2006 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais ta 306 est de quelle année?
Westland
MessagePosté le: 08 08 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Westland
MessagePosté le: 08 08 2006 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
pour le 0v faut prendre la tension des fils et actionner la centralisation
mais je pense que tu as du déjà le faire
si tu debranche la fiche bleue la centralisation fonctionne encore ? vu qu'il y'a aussi une deuxieme fiche
biloucdn
MessagePosté le: 08 08 2006 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Westland a écrit:
non pour la photo c'est un millesime 03/2000 !
Citation:
non si je debranche la fiche bleue elle ne fonctionne plus. L'autre fiche sert au plip de la clé !
biloucdn
MessagePosté le: 08 08 2006 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autre question !
tu sait sur quel fiche on peut se brancher pour mettre un boitier vendu avec mon alarme permentant la fermeture des vitres au verrouillage des porte?
JP
MessagePosté le: 08 08 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux demander ton schéma ici
biloucdn
MessagePosté le: 08 08 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'avais vue le sujet mais je ne voulais pas trop embetter, il doit y avoir pleins de demande !
si jamais je trouve pas c'est ce que je ferais!
JP
MessagePosté le: 08 08 2006 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me posais juste une question... pourquoi faire un bouton pour fermer toutes les portes alors qu'il suffit de baisser le loquet d'une porte avant pour que tout se ferme ?
Page 1 sur 10
