viewonline.php?sid=986aa3e63b4309dd151e7897c349267dQui est en ligne ?
[Aide] Précaution à prendre pour ...
aOu
MessagePosté le: 07 08 2006 23:15    Sujet du message: [Aide] Précaution à prendre pour ... R&eacutepondre en citant
Quelles sont les précautions à prendre pour changer un joint de cache culbuteur sur une XSi 2L 8S s'il vous plait ?
J'ai parcouru avec la fonction recherche mais ça parle plus pour un Tu qu'un XU.
Dans l'attente de vos conseils, merci d'avance.
chaze
MessagePosté le: 07 08 2006 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je penses pas que ce soit bien compliqué juste faire attention de pas faire rentrer de morco a l'interieur ... et bien mettre le joint
yo106XS
MessagePosté le: 07 08 2006 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en dehors de serrer les vis en spirale en partant de l'intérieur, j'ai pas d'autres indication dans la RTA.
aOu
MessagePosté le: 07 08 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta précision Yo106XS mais vue que je n'ai pas la RTA mais l'autre (le bouquin Haynes) je n'ai pas cette information la
Si jamais il y aurait une ame charitable pour me faire un shémas rapide ça serait sympa. (Meme si je sais comment cela va se faire, c'est pour me "rassurer" que je ne ferais pas n'importe quoi :) )
AdriannOS16
MessagePosté le: 08 08 2006 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend mon msn, je vais te filer quelque chose de bien pratique
aOu
MessagePosté le: 08 08 2006 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici le mien:
petitangedulaos@hotmail.com
Merci AdriannOS16 :)
aOu
MessagePosté le: 08 08 2006 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà le joint du cache culbuteur est changé par la meme occasion j'ai fait la vidange, changé le filtre a huile et ainsi que les bougies, des NGK :)
yo106XS
MessagePosté le: 08 08 2006 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les NGK, tu as pris des Iridium ou pas, si oui, tu remarques une différence ??
aOu
MessagePosté le: 08 08 2006 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah non j'ai pris juste les classiques...pour 11€39 les 4 à une électrode :)
Faudrait peut etre que je mettes d'autres bougies plus perfomante non ?
yo106XS
MessagePosté le: 08 08 2006 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi qui croyais que je prenais des basiques à 25€ (2 électrodes, ca doit être proportionnel).
non, tes bougies sont très bien, ce n'est pas de la marque de grande surface.
aOu
MessagePosté le: 09 08 2006 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis renseigné à propos des bougies, concernant le nombre d'électrodes, à ce que j'ai pu comprendre, le nombre d'électrode ne joue que sur la longétivité de la bougie, donc une seule électrode se remplacera plus rapidement que des 2 électrodes. Je me trompe peut etre
yo106XS
MessagePosté le: 09 08 2006 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, ça semble être la bonne explication...
même avec 2 électrodes, il n'y aura qu'une étincelle
