viewonline.php?sid=054df85f3c84679e28aa1c0394579b23Qui est en ligne ?
[1.6l]Cata Vidé ou Tube afrique ??????
ben25
MessagePosté le: 05 08 2006 16:25    Sujet du message: [1.6l]Cata Vidé ou Tube afrique ?????? R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai une question "Conne" qui me trotte dans la tete depuis quelque temps et apres de nombreuse recherche sur le forum j'y ai pas trouvé de réponse...
J'aimerai savoir si ca revient au meme de vider sont catalyseur ou de poser un tube afrique ??
Je sais c con comme question mais j'aimerai avoir vos avis ...
Alors Tube afrique ou vidage de cata ????
olive34
MessagePosté le: 05 08 2006 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait si tu vide ton cata, pense a souder un tube dedans afin que les gazs circulent uniformément, mais le mieux évidement c'est de vider son cata comme ca tu passera au controle technique sans problème
Team pu d'306
setsuko
MessagePosté le: 05 08 2006 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai remplacé mon cata par un tube afrique et le bruit est affreu
d'ailleur le tube sera a vendre des qu'il sera retiré de la voiture
ex s16 bv6
now coupé 406 v6 210
Westland
MessagePosté le: 05 08 2006 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est hors sujet mais as tu regardé ce que je t'ai dit ?
E-Max
MessagePosté le: 05 08 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tube afrique c'est plus léger
Le cata vidé c'est bien juste pour le CT
ben25
MessagePosté le: 06 08 2006 0:57    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
Un catalyseur vide fait gagné autant qu'un tube afrique en perf je parle...
(bon certe le gain et faible mais c'est pour savoir...)
olive34
MessagePosté le: 06 08 2006 1:40    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
C'est pareil si tu utilise un cata vide ou un tube afrique
Quoiqu'il arrive tu n'aura plus rien qui ralentit les gaz après le moteur
Team pu d'306
YannXU7JP4
MessagePosté le: 06 08 2006 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah si le pot de détente il est là pour détendre les gaz comme son nom l'indique s'il n'était pas là tu peux dire adieu à ton silencieux d'origine
ben25
MessagePosté le: 06 08 2006 9:51    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
En ce qui concerne le silentieux, j'en deja un 100% Inox Ø102
Donc en gros, un cata vide revient au meme que mettre un tube afrique !!
C'est bon à savoir !!
team-fire
MessagePosté le: 07 08 2006 13:57    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
Il parait que le cata vide est moins efficasse qu'un tube afrique.Car soit disant que les gaz se dispersent trop dans le cata vide.Et avec un tube afrique le passage des gaz est plus direct..Maintenant je n'ai jamais essayé donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas!
Westland
MessagePosté le: 07 08 2006 14:10    Sujet du message: Re: re R&eacutepondre en citant
c'est pour cela qu'il soudé un tube à l'interieur pour garder la pression
comme la si bien dit Olive :
p33t
MessagePosté le: 07 08 2006 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai une petite question en plus a rajouter sur ce topic me concernant ainsi que tt les pocesseur d' HDI 90. J'ai la dessous deux catalyseurs ou intermediaire et catalyseur. Est ce que les deux ce vide sans souci pour les perfs ou mieux vaut n'en faire qu'un ???
Merci a l'avance
306 2.0l HDI 5Portes
Pneu -> 195/55 R15 Sylverstone FTZ Sport
Suspension -> Kit Spax -4
furious77
MessagePosté le: 07 08 2006 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a l'avance
Dans l'absolu faudrait un tube le plus droit possible qui partirait du collecteur, et sans aucune chicanes....mais bon vlà le bruit aussi. Le principe étant d'améliorer au maximum l'évacuation des gaz d'échappement, d'où meilleur rendement du moteur.
soub
MessagePosté le: 12 08 2006 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info si un tube afrique ne passe pas au controle un cata vide ne passera pas non plus
ben25
MessagePosté le: 12 08 2006 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c clair !
DURET
MessagePosté le: 16 01 2009 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vidé mon cata , mais dans ma tete je me demande , si c'est mieux de mettre un vrais tube afrique , certain disent vider revient meme qu'au tube afrique , et d'autre me dise qu'il faut mettre un tube dedans , donc je demande l'avis ... surtout ceux qui ont essayé .
et autre question , a la fin du mois je vais avoir un pot non homologué , donc avec cata vidé , cela va faire beaucoup de bruit pour nos stroumphe
306 1.8 16v éden park
budbundy
MessagePosté le: 16 01 2009 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'en gardant ton cata vidé au lieu d'un tube afrique tu feras peut etre un peu moins de bruit ... en tous cas pas le bruit caracteristique des voiture avec tube afrique qui est pas glop
et pis niveau ponneys franchement entre les 2 j'suis sur qu'y'a meme pas 1 cv ::
coolweb
MessagePosté le: 17 01 2009 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair ça sert à rien de vider son cata...
budbundy
MessagePosté le: 17 01 2009 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf si le vider fait surement gagner un peu puisqu'il y aura moins de restrictions, mais on peut le laisser vide au lieu de le rmeplacer par un tube et ainsi profiter de la gamelle en guise de resonnateur
DURET
MessagePosté le: 17 01 2009 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah j'ai vidé mon cata juste car mon cata etait HS
