[PROBLEME] pédale d'embrayage bloquée...
niko_68
MessagePosté le: 05 08 2006 14:33    Sujet du message: [PROBLEME] pédale d'embrayage bloquée... R&eacutepondre en citant
hello;..
en fait ce matin quand je roulais j'ai la pedale d'embrayage qui est rester enfoncé et plus moyen de passer de vitesse donc...
j'me suis arreter et j'ai pu la remettre normale et la ça roule mais quand j'appui vraiment fort j'sent que ça accroche encore un peu..
es normale? ça vous ai dejà arriver? y'a til quelque chose de casser? la j'vai mettre un peut de graisse ou d'huile silicone sur le mecanisme du pedalier...
merci pour vos avis...
bv6 forever...
le mazout?.... moi j'le met dans ma chaudière... ça chauffe bien surtout quand il fait froid....
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 05 08 2006 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu ça sur ma 405: anneau d'attache cable/pédale cassé.
si c'est que ça pour toi aussi ça va c'est pas trop cher comme pb.
YannXU7JP4
MessagePosté le: 05 08 2006 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ta sonde lambda qui s'est enroulé autour du cable
dr gang
MessagePosté le: 05 08 2006 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c'est a force de vouloir doubler des golf TDI 130 !!!
l'embrayage a pas supporté
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 05 08 2006 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce que tu les laisse dvt toi?
dr gang
MessagePosté le: 05 08 2006 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la pédale revient comme il le dit, l anneau n est pas cassé...
je suis pas sur que tu ait tout suivi...
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 05 08 2006 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes
mais il a ptet un jeton qd même ^^"
Westland
MessagePosté le: 05 08 2006 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca m'est arrivé l'autre jour sur une voie d'acceleration la pedale est resté enfoncée la vitesse etait passée mais l'embrayage embrayé ??
surement le cable faudrait le controler
ricouyalaire
MessagePosté le: 05 08 2006 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pense a huiler ton passage de cable autan coté pédale qu'au niveau de la boite et ca ira mieux en tout cas pour moi ca l'a fais
BITURBO
MessagePosté le: 06 08 2006 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais amuser a graisser huiler vos cables et gaines d'embrayages super les mecano
sinon pour etre un peu plus serieux,il existe deja plusieurs topic qui parlent de ce probleme. une recherche aurais été bien plutot que de créer des topic a tout va.
alors ton probleme viens de ton ratrapage auto. qui reste coincé.il faut le changer pas trop cher chez peugeot,ou sinon fais le toi meme c'est pas chiant.
et profite pour changer cable et gaine en meme temps des fois le cable commence a se coincer dans la gaine
les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ...
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 08 2006 3:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dr gang a raison!!c'est à force de faire des tests contre des golf TDI
J'avais le meme problème avec ma pédale d'embrayage,j'ai fait un sujet la dessus je crois.
Bref ca a duré 1mois sur la mienne.
Une fois ma pédale s'est enfoncée d'un coup,je suis sorti et j'ai regardé sous le caopt le cable d'embrayage..j'ai tiré un coup dessus et il s'est remis nickel bien tendu et ma pédale revenu à sa hauteur d'origine.
Mais au fur et à mesure ma pédale descendait petit à petit tous les jours,et donc une fois par semain,j'étais obligé de trifouiller mon cable pour qu'il se retende.
Et au miracle... un beau matin,je vais prendre la voiture (j'avais retendu la pédale la veille donc pedale nickelle)après 5min,en passant une vitesse,je sens comme une mini resistance au niveau de la pédale ainsi qu'un craquement..
je m'arrete et je vais voir sous le capot..j'avais un bout de plastok qui se promenait le long de mon cable d'embrayage.
Beh depuis ce jour la j'ai + aucun souci avec mon embrayage
(et j'ai toujours pas compris pourquoi...)
freddygg83
MessagePosté le: 07 08 2006 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ton cable d'embrayage a changé sa mé arrivé c a cose du ratrapage automatique d'usure c pas cher max 50€ une petite maladie
306 1999 norwest. mon 3eme meeting a draguignan dans le var le 31 aout 2008 mp pour plus de detaille.
