viewonline.php?sid=406d0cf101c2f5a88a74af1f4f831b8cQui est en ligne ?
[AIDE] Branché une alarme cobra
hercules
MessagePosté le: 05 08 2006 11:00    Sujet du message: [AIDE] Branché une alarme cobra R&eacutepondre en citant
slt a tous jai utilisé la fonction recherche et j'ai pas trouvé comment branché une alarme cobra de type 3198 et ou mettre le module anti choc sur la 306 pas de tof ou d'explication pour passer les fils et ou branché ce qu'il faut merçi de m'aider
Vive les 306
ricouyalaire
MessagePosté le: 05 08 2006 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Envoie un mail a Service_Technique@cobra.it présice l'année de ta voiture et le model de ton alarme et il te fileront la procédure pour brancher tes fils.
Salutations
hercules
MessagePosté le: 05 08 2006 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je conné ou branché les fils mais pas par ou passé
Vive les 306
Westland
MessagePosté le: 06 08 2006 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tu peut mettre des balises dans ton titre merci
sinon pour l'antichoc tu peut le fixé vers le milieu de la voiture moi je l'ai placé sous la banquette arriere
les cable sois tu les passe sur les coté sous la moquette le long des portes
ou sinon en plein milieu sous la console centrale.
hercules
MessagePosté le: 11 08 2006 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne a des photo de ou mettre les fils sur la centralisation sur ou passer le fil pour le contacteur de porte car je c'est pas ou il passe etc....
Vive les 306
Westland
MessagePosté le: 11 08 2006 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est de quel année ta 306?
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 11 08 2006 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le miens je l'ai mis au dessus de la boite à fusible et fonctionne tres bien.
L'important est qu'il soit bien fixé pour eviter qu'il ne bouge sans cesse pour rien !
illegal-street-races
MessagePosté le: 12 08 2006 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'ideal pour le detecteur de choc c'est de le placer le plus au centre possible de la voiture, sous la console centrale
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
hercules
MessagePosté le: 12 08 2006 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma voiture et de 1996 et je c'est maintenant ou placé le détecteur de choc mais ce que j'arrive pas c'est pour tirer les fils du capot moteur a l'habitacle ainsi que ou repiqué le capteur de porte et la centralisation merçi pour votre aide et si vous avez des tofs c'est encore mieux
Vive les 306
MessagePosté le: 13 08 2006 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le contacteur de porte tu le branche sur la mise a la masse du plafonnier par les contacts au portes.
pour la centralisation, y'as deux fils, un orange et un violet il me semble, que tu branche sur les deux fils pour le verouillage et deverouillage, mais je me rappel plus lequel, faudrait els chemas de ta voiture
TEAM PACA
hercules
MessagePosté le: 14 08 2006 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le boitier de centralisation je c pas ou il est
Vive les 306
Moun306
Localisation: Angoulême (16) voiture: 306 2.0l XS HDI grise
MessagePosté le: 14 08 2006 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça depend du model de ta 306 moi c'est une hdi et il est sous le bouton de warning.
VIVE LE TUNING ET VIVE LES 306
hercules
MessagePosté le: 14 08 2006 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est de fin 1996 et c une td
Vive les 306
Moun306
MessagePosté le: 14 08 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon il est possible qu'il se trouve sous la banquette arriere mais je demande conseil aux autres insideurs pour savoir sur ta version. Ca t'eviterai de demonter poour rien
biloucdn
MessagePosté le: 15 08 2006 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la mienne model 2000, sous l'allume cigare, la tienne 1996, normalement sous la banquette arrière !
et j'ai le même problème que toi, je ne sait pas comment brancher ma centralisation d'alarme sur ma voiture !
comprend rien au branchement pourtant j'en suis pas à ma 1ere voiture mais celle là, c'est du costaut !
hercules
MessagePosté le: 16 08 2006 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact c la misère
Vive les 306
biloucdn
MessagePosté le: 16 08 2006 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement pour toi vue l'année de ta voiture, le branchement de ta centralisation se fait comme sur se topic !
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=25514
dégouté pour la mienne car le faisseau n'est plus le même et rien ne correspond!
Moun306
MessagePosté le: 17 08 2006 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme toi ma centrale de centralisé se trouve sous l'allume cigare, si tu veux un coup de main il n'y a pas de probleme. Je pense que ça ne doitpas changer entre une HDI et la tienne.
hercules
MessagePosté le: 31 08 2006 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
big up slvp
Vive les 306
hercules
MessagePosté le: 31 08 2006 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou prendre le contacteur de porte
Vive les 306
