viewonline.php?sid=c2b3cf021cba3e88b40e5001066d4789Qui est en ligne ?
[REAL] Yka@DynamiK Sound...:!: FINNIII :!:...
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 33, 34, 35  Suivante
ykaran
MessagePosté le: 03 08 2006 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans un mag d'électronique à toulouse
1000k
MessagePosté le: 03 08 2006 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et les étriers, tu vas les peindre finalement ou pas ?
ykaran
MessagePosté le: 03 08 2006 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas je pense le bon endroit pour en parler... mais pour info oui je vais le faire... quand j'aurai un moment...
socrouss
MessagePosté le: 03 08 2006 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais t'arrête jamais toi!!!!!
vire le FINI dans l'annonce de ton sujet car c'est pas vrai!!!!!
Ca va etre encore mieux qu'avant alors
ykaran
MessagePosté le: 03 08 2006 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non jamais tant que c'est pas fini !!!
et voila pour aujourd'hui... j'en ai fait qu'un sur les 2 et ce soir je couvre de skai
overkill
MessagePosté le: 03 08 2006 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait le en détail, je doit y passer
Franchement il faut que je chope ta caisse, ça doit etre un plaisir
ykaran
MessagePosté le: 04 08 2006 2:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avoue que c'est un plaisir... meme s'il y a des points sur lesquels je m'interroge notamment en sono... quelques choix que je n'aurai pas fait de la meme façon... (notamment le choix entre BR et clos)
bon ben si tu dois y passer, je te le dis, la pose du skai à tendre dessus.... c'est vraiment chiatique !!!!!
je m'y suis cassé les dents dessus et sincèrement je suis pas satisfait du résultat car j'ai pas réussi à tendre comme il faut et ensuite, le tweeter est mal orienté (trop vers le bas) mais comme j'ai pas envie de redémonter, ben ça restera comme ça !
voila le résultat :
Plusieurs points à faire attention :
- bien poncer le montant pour que le mastic adhère bien donc ponçage avec un gros grain (50 ou 80)
- bien présenter le support du tweeter avant de le noyer dans le mastic histoire d'etre sûr de l'orientation finale (ce que j'ai oublié de faire pour le passager => faudra voir en pratique)
- bien laisser sécher la colle néoprène 10min ET sur le tissu ET sur le plastique afin que ça fasse une "fusion" entre les 2 parties
- bien tendre le skai et surtout prévoir de limer le support du tweeter car comme le tweeter viendra bloquer le skai il faut prévoir l'épaisseur du skai à l'intérieur du support
PS : Overkill, mon ptit système est pret ? je peux l'avoir quand ? car dés mon retour de vacances mercredi j'aimerai pouvoir me remettre à la fin du cablage du chassis et ainsi pouvoir remonter tout ça rapidement...
PS : Faudra a tout prix qu'on se voit avant Agde pour faire un réglage avec ton ATR
titben
MessagePosté le: 04 08 2006 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
voila le résultat :
ca s'appelle coller au tac. fait une recherche sur CAV tu trouveras un excellent modop.
la tu as pas utilisé le bon mastic, et tu n'as pas percé le plastic pour que le mastic se mette dedans. ça travailleras avec la chaleur.
vous avez des oreilles les gars, c'est pas une machine qui va les remplacer, et encore moins tru rta
www.iascafrance.com
ykaran
MessagePosté le: 04 08 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que faudrait-il utiliser comme mastic alors ? et pourquoi ça travaillerait plus avec celui là qu'un autre... ?
overkill
MessagePosté le: 05 08 2006 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le module, il faut deux fils qui parte de l'interrupteur (pour le passage en manuel), un fil de remote autoradio, un 12v permanent et evidament la masse
No pb pour l'ATR pouet
titben
MessagePosté le: 05 08 2006 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut utiliser un mastic souple.
c'est d'une composition différente de celui q ue tu as utilisé, ce qui le rend plus fexible. d'expérience ça craquelle beaucoup moins que ce que tu as utilisé.
toi tu le veras pas parce que tu as recouvert de skai.
www.iascafrance.com
ykaran
MessagePosté le: 14 08 2006 6:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon allez on continue (en dépit de quelques soucis avec la titine...) mais on continue à bosser
J'ai commencé à travailler la console de controle de température pour l'activation en manuel des ventilos en pleine puissance et la surveillance de la température dans la partie chassis arrière. J'ai donc moulé le support d'un afficheur LCD rétroéclairé relié à une sonde ainsi qu'un interr, tout ceci sur le cache volant
Manque plus qu'à mastiquer et poncer et peindre pour avoir un beau rendu
ET j'ai préparé aussi le travail du second montant de parebrise en installant des vis qui me permettront de bien tenir le mastic une façon d'éviter une erreur de parcours que je risque de connaitre avec l'autre....
Voila à quoi ressemble pour l'instant mes panneaux de portes (avec un montage un peu "à l'arrache" juste histoire d'avoir du son pour partir en vacances d'où je viens de rentrer )
Les panneaux de portes seront modifiés pour "englober" les woofers DR6A du kit DLS. En effet, à l'heure actuelle, il me faut faire des cales plus importantes car les woofers ne passent pas en profondeur (meme aprés avoir poussé les guides de vitres de 14mm).
Je vais donc en profiter pour orienter légèrement les HP en portes vers la personne la plus proche et ainsi arroser les genous au lieu d'arroser les chevilles. Cela va nécessiter un remodelage des panneaux de portes avec fibrage, mastiquage et au final du skai... voila pour le travail en prévision pour les portes
Soit aujourd'hui soit mardi j'insonoriserai le coffre comme je me l'étais prévu et voilou en gros pour l'instant
ykaran
MessagePosté le: 14 08 2006 6:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact
mais merci déjà pour l'info
Oki c'est noté
ykaran
MessagePosté le: 15 08 2006 4:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voila donc pour aujourd'hui... j'ai du me balader un peu histoire d'aller chercher mon calorstat que je change demain et j'ai d'hors et déjà pour pouvoir finir demain, attaqué l'insono du coffre
Demain donc on va faire un peu de cablage sur le chassis sono, insonoriser le coffre au paxaflex et continuer la console de controle ainsi que le montant de parebrise conducteur
ykaran
MessagePosté le: 16 08 2006 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voila donc pour aujourd'hui. j'ai fini de réparer titine (enfin changement du calorstat), de refaire la pate de fixation du cable d'accélérateur qui avait cassé et donc j'ai bossé pour l'install bien sur
=> Insono coffre terminée
=> console de controle de température quasi terminée
=> montant de parebrise quasi fini : manque plus qu'un coup de ponçage et poser le skai
=> pose de la sonde sur le chassis sono (prete à etre connectée à l'afficheur lcd)
Voila pour les tofs
socrouss
MessagePosté le: 16 08 2006 7:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme d'habitude super boulot ykaran
ykaran
MessagePosté le: 17 08 2006 4:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bcp socrouss
et voila, la console de controle est terminée... du mieux que j'ai pu avec le skai car pas évident. Bien sur rien n'est encore fonctionnel, enfin il manque juste à brancher
ykaran
MessagePosté le: 17 08 2006 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et voila pour aujourd'hui !
sur les dernières tofs, on voit la sonde de température qui sera reliée à la console de controle à l'avant
socrouss
MessagePosté le: 17 08 2006 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super ca le fait bravo
ca sent le bon bout car t'as changé le titre du topic.......
ykaran
MessagePosté le: 18 08 2006 4:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour mes portes, aprés plusieurs heures de recherche, je pense que je vais me lancer dans ce type de projet
ça va pas etre évident mais je pense pouvoir y arriver
Page 29 sur 35
