viewonline.php?sid=41c2e5fb0868ea0f90f24bf97e5ce8ddQui est en ligne ?
[WEB] Cable et ADSL
Eden
MessagePosté le: 07 01 2004 0:16    Sujet du message: [WEB] Cable et ADSL R&eacutepondre en citant
Mon pere a resilié l'abonnement au cable. :)
Je pense qu'on va prendre l'ADSL 512kb 9 telecom à 24.90€
Ils proposent le modem/routeur WIFI à 140€
En attendant le degroupage on prendra le 512 et avec le degroupage:
1024 kb powaaaaaaa :D
Châtelain
MessagePosté le: 07 01 2004 19:24    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Tu as tele2 à 25€ en 512 et aussi free en 1024 pour 30€.
Eden
MessagePosté le: 07 01 2004 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qui est intéressant,c'est le pack WIFI a 140 €
Mes 3 ordis sont à l'autre bout de la maison et il y a 15 m jusqu'à la prise la plus proche depuis deux de mes ordis.
MessagePosté le: 07 01 2004 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 PCs et tu n'as pas de LAN ??? :shock:
olive34
MessagePosté le: 07 01 2004 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai comme dis nico c'est bizar ke tu ai pas de LAN avec 3 PC, SACRILEGE!!! ::
Eden
MessagePosté le: 07 01 2004 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils sont éloignés de 20m chacun.
40 m de cables,non merci.
En plus,mon père serait pas ok car c moche les cables.
Eden
MessagePosté le: 07 01 2004 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pack WIFI a 140€ permettra de relier deux de mes ordis en réseau et de partager la connection dessus pour 200€ soit à peine le prix d'un routeur WIFI.
MessagePosté le: 08 01 2004 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai passé 50-60 m de cable dans le toit le plafond et les murs pour relier tous mes pcs entre les différentes pièces et les 2 niveaux (avec 2 switch et 1 routeur) :D
ça ressorts pas plus moche qu'une prise de téléphone ou de courant
Eden
MessagePosté le: 08 01 2004 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais tu les a passé dans les murs et les plafonds.
Mon père voudra jamais ouvrir les murs.
En plus,ça couterait plus cher qu'un réseau WIFI
BuBu
MessagePosté le: 08 01 2004 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah c'est clair faut faire du WiFi...
Mais du 802.11g alors, le b c'est plus d'actualité.
Si jamais je connais bien ce domaine, hésite pas à demander...
Eden
MessagePosté le: 08 01 2004 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le b c suffisant non?
MessagePosté le: 08 01 2004 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le b est largement suffisant pour internet... mais pour échanger des gros paquets de données entre les machines ( style 700 mo) il tefaudra 20 mn...
BuBu
MessagePosté le: 08 01 2004 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet c'est suffisant pour un accès à faible vitesse.
Mais ça descend vite...
11 Mbps c'est quand on est juste à côté, et il faut directement diviser par deux pour avoir le débit effectif, vu que le médium est utilisé dans les deux sens...
Donc en gros, seulement 600 Ko/s quand tu es juste à côté.
Et si t'es à l'opposé de la maison, tu divises par 5 ou 10.
:arrow: N'investissez plus pour du 802.11b !
Eden
MessagePosté le: 08 01 2004 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc le 802.11b serait tout juste suffisant pour une connexion en 512 kb
et si apres dégroupage,je veux passer sur du 1024 ou 2048,ce sera pas possible car le modem suivra pas?
L'inconvénient,c'est que c'est cher un modem routeur WIFI en 802.11g.
Est ce que tout les modems du marché fonctionnent avec tout les FAI ?
Eden
MessagePosté le: 08 01 2004 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que pensez vous du routeur Netgear WG602
Norme 802.11g
A 147 € sur www.topachat.com
J'aurais a rajouter 180€ pour deux recepteurs
olive34
MessagePosté le: 08 01 2004 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahlalalala, le Wifi c'est pas au top! Rien que dans mon bahut tout les ordis sont reliés en Wifi et ca coupe continuellement! Avec tout ces jeunes qui téléphonent on peut meme pas surfer trankille!
Pour ma part j'ai relié mes 2 PC en passant un cable par un mur, et pour le lecteur de DIVX j'ai fé passer un cable de mon bureau jusqu'au salon ce qui fé long :)
Mais je m'en fous pke au moins j'ai pas a le vérifier tout le temps pour voir si y a pas un pépin!Et puis c'est pas cher!
Eden
MessagePosté le: 08 01 2004 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme je l'ai dit,mon pere voudra jamais laisser les cables a l'air.
Donc,wifi obligatoire
Et linksys,vous en pensez quoi?
BuBu
MessagePosté le: 08 01 2004 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello, l'acquisition d'un routeur WiFi ne te dispensera pas d'un modem ou routeur ADSL (plutôt routeur... Genre Zyxel 650 ME), car le routeur wifi ne gère pas l'adsl, sauf si c'est spécifiquement précisé (comme le Zyxel 650 HW - déconseillé car 802.11b et portée assez faible)
Le mieux est d'acheter un routeur ADSL, et un point d'accès WiFi sans routeur.
Comme marque, les plus connues sont Linksys, D-Link, Netgear et Zyxel. Il y a plein d'autres marques, mais ces quatres-là sont les principales, celles qui font de la recherche et qui sont les leaders dans le domaine.
Ensuite il faut savoir que la différence de prix entre matériel g et b est plutôt très faible, et ne justifie pas l'économie. Par contre, si t'investit pour du g il faut pas avoir d'équipement b dessus, sinon ton réseau g va s'adapter et ça n'aura servi à rien.
Voila, à ton service...
Eden
MessagePosté le: 08 01 2004 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce sont des routeurs avec point d'accès WIFI dont je parle.
Il faudra ensuite effectivement que j'achète un modem ADSL
Ma question: Est ce que tout les routeurs fonctionnent avec tout les FAI ?
BuBu
MessagePosté le: 09 01 2004 1:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis désolé, mais le netgear dont tu parles n'est pas un routeur, ni un modem, mais uniquement un Access Point.
Ce que j'ai compris, c'est que tu prévois l'achat d'un AP avec routeur, et de lui coller un modem ADSL derrière.
Alors si c'est ça, oui, tous les AP avec routeur seront compatibles, du moment que le modem ADSL utilise une connexion ethernet avec des paramètres standard (session PPPoE)
MAIS ce n'est pas ce que je te conseille. Tu risques de perdre du temps en voulant mettre en place la connexion par le modem ADSL. C'est pour ça que je te conseille un routeur ADSL, avec un AP sans routeur derrière. Au moins là, tu es certain que ton ADSL va fonctionner de manière continue !
T'as déjà une idée de matériel ?
En relisant les posts, je crois que tu fais une confusion sur les termes...
alors petite définition rapide pour éviter un tas de messages plus tard:
- le modem ADSL doit établir la session ADSL par un ordinateur (ou un routeur branché derrière), comme on le ferait avec un 56k. C'est sur l'ordi que tu définis le user et mot de passe (majorité des cas). Le partage de connexion n'est pas réalisé par le modem.
- le routeur ADSL a un modem ADSL intégré, et il gère entièrement la connexion (tu démarres le routeur et il se connecte, même avec PC éteint), et le user/password est défini sur ce routeur. De plus, il permet de partager la connexion (parfois le nombre de partages est bridé, tel que Zyxel 650 ME)
- le Access Point wireless agit comme un hub sur un réseau Ethernet.
- le Access Point avec routeur intégré sert à partager la connexion entre plusieurs utilisateurs. Il ne sait pas ce que c'est l'ADSL, et n'a pas de prise pour le téléphone. Par contre, comme tous les routeurs il sait établir une session PPPoE qui permettra d'utiliser un modem Cable ou ADSL.
- le routeur ADSL avec AP wireless: fait tout
Page 1 sur 3
