viewonline.php?sid=0aeae456ed68762761abac075c35a042Qui est en ligne ?
[Prob] compteur vitesse HS /MAJ:CHELOU!!!!\
or@ph
MessagePosté le: 01 08 2006 15:12    Sujet du message: [Prob] compteur vitesse HS /MAJ:CHELOU!!!!\ R&eacutepondre en citant
voilà, j'ai acheté une paire d'angel eyes asdesign, je les ai monté hier sans trop grande difficulté
mais ce matin en prenant la voiture je compteur de vitesse ne fonctionne plus ni meme le kilometrage...
que dois je verifier en premier??
MAJ 16/08/06
bon les gens
j'ais trouvé par hasard comment faire fonctionner mon compteur, ET ca marche a tout les coups...c'est vraiment bizar
Donc habituellement je tourne la clef de contact de 2 crans, là où on voit plein de voyant s'allumer(l'airbag,abs,les aiguilles...), j'atend que les aiguilles
se stabilise et JE DEMARRES!
MAIS! et c'est là que c'est chelou
si je tourne la clef de 1 cran, là où il y a juste le voyant de la batterie, puis je tournes completement poour démarrer, ca mets 2 sec de plus à démarrer mais maIS MAIS! mon compteur de vitesse fonctionne!
ca fait 3 jours que je fait l'un et l'autre, et c'est toujours avec la 2° methode que mon compteur refonctione...
ALORS?? C'est Quoi le SoucïE
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
JP
MessagePosté le: 01 08 2006 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fusibles...
Quevain
MessagePosté le: 01 08 2006 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
Les fusibles...
pas mieux
or@ph
MessagePosté le: 01 08 2006 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci les gars, vous parlez des fusibles qu'il y a sous le tableau de bord?
question de noob hein
edit: il y a aussi des fusibles sous le capot coté droite, c'est là aussi?
tony76
MessagePosté le: 01 08 2006 18:30    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
voila donc fusible a controlé
sinon remet t ancien feux et tu regardes ce que ca donne mais peux problable que cela vienne de t feux verifie ton capteur de vitesse aussi
TONY
or@ph
MessagePosté le: 01 08 2006 19:02    Sujet du message: Re: ! R&eacutepondre en citant
TONY
je suis passer sous la voiture pour regarder ca mais j'ai pas trouver , j'ai regarder pret de la boite de vitesse , une photo ou un schema?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 01 08 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense ca doit etre un fusible aussi.mais c'est chelou ton histoire..
or@ph
MessagePosté le: 01 08 2006 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tres chelou , je viens d'achter un pack de plein de fusible aux cas ou, et je vais regarder ca, j'espere justement que ce ne soit pas le capteur de vitesse..ca a toujours bien fonctionner
tony76
MessagePosté le: 01 08 2006 23:36    Sujet du message: m R&eacutepondre en citant
je n'ai pas de schema ni photo mais c'est un capteur blanc et donc la connectique du meme couleur en dessous de ton collecteur echapppement il est au niveau des biellettes de passages de vitesse enfin le mien est la lui
bon courage
TONY
"debranche tes feux et essai juste pour voir mais pour moi c'est Hyper bizard ou facheuse coincidence !!"
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 01 08 2006 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais, fusibles, a mon avis coincidence....
or@ph
MessagePosté le: 02 08 2006 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors; il y a un fusible qui etais hs...je l'ai changé...mais ca marche pas... , je vais donc debrancher mes phares, on ne sait jamais..
et si c'est pas ca, ca doit etre le capteur de vitesse , mais ca a pas pu peter comme ca apres avoir mit les angel eyes
or@ph
MessagePosté le: 16 08 2006 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP! maj 1° post!
MessagePosté le: 16 08 2006 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part j ai eut le prob mais c etait du au fait que mon alternateur, plus precisement mes charbons etaient HS. changement de charbon et tout est revenu. autrement sans trop d idéé.
tu a controlé tout les fusibles? tout aurai pas un court circuit?
or@ph
MessagePosté le: 16 08 2006 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fusibles controlé, 2X meme au cas ou apres pour un court circuit je sais pas
JP
MessagePosté le: 17 08 2006 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être un relai qui ne commute pas quand tu tournes trop vite la clé...
Vérifie du côté de ton neiman.
or@ph
MessagePosté le: 17 08 2006 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que ca peut venir de la batterie?
JP
MessagePosté le: 17 08 2006 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A chaque cran, différents organes sont alimentés, si tu tournes rapidement ça peut faire une grosse consommation d'éléctricité et si ta batterie est faible elle n'arrive pas à fournir l'intensité nécessaire, je ne suis pas électricien mais pourquoi pas
Mais vérifie quand même, comme je t'ai dit, ton neiman: c'est peut être le contact du premier cran qui se fait mal quand tu tournes vite...
or@ph
MessagePosté le: 17 08 2006 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement, comment je verifie le neiman, faut que je le demonte?
JP
MessagePosté le: 17 08 2006 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui et nettoie bien tous les contacts.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 17 08 2006 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai du nettoyant contact loctite, je te le conseille. Sinon du WD40 fera l'affaire.
