djpitch
Inscrit le: 22 Oct 2005 Messages: 132 Localisation: France / Lille / Cysoing
bonjour.
Voila j'ai voulu brancher mon Ampli (le pioneer gm-1200) cette apres'midi.
Je mets tous les cable(+ vers batterie/ masse / rca avec le cable servant de remote au milieu), tous ceux petit monde se donne rendez-vous dans le coffre pour se frotter a l'ampli ^^........ et la ????
je me rend compte que je n'ai pas de remote sur l'ampli.
Donc + / - / entree RCA / Sortie HP mais pas de remote.
Par contre il y a une fiche avec 3 petits cables (rouge/jaune/bleu)
Je me dis que le bleu doit servir de remote, je le branche donc et rien.
je branche le bleu sur le + de l'ampli --->rien
je branche les petits cable rouge et jaune sur le + et masse de l'ampli (en plus du bleu sur remote) ----> toujours rien ....
Qui connai ce modele d'ampli pour l'eclairer sur cette affaire??
Merci d'avance .... ++ _________________ 306 XT 1.6L / 1995
Pioneer DEH4700MP
HP Pioneer TS A2010
dr gang
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 14 Juin 2004 Messages: 3254 Localisation: Créteil - Ile de France
Des petites photos seraient le bienvenues afin de mieux t'aider !!
prend en plusieurs afin de voir toute les faces de l'ampli.
Edit :
Au fait j'avais zappé :
cf reglement de la section _________________ |
djpitch
voici qq Photo de cette ampli Mystere !!
une vue d'ensemble :
Zoom sur les borne + / - et sorties HP
et la fameuse fiche qui doit revele bien des secrets :
Sous la fiche, il est ecrit "Dymanic/Bridge" !!
En prenant les photos ce matin, je me suis demandé si le probleme ne venai po de ma masse. Elle serai peut etre mal placée/branchée. A verifier cette aprem-midi. Je vous dirai koi.
Mici !!!! _________________ 306 XT 1.6L / 1995
Pioneer DEH4700MP
HP Pioneer TS A2010 |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
Euh juste comme ca le fusible qui est sur l'ampli est pas claqué par hasard sinon le remote doit etre un des 3 fils avis aux expert _________________
http://bomb-a.labrute.fr |
dr gang
| mick74 a écrit: | | Euh juste comme ca le fusible qui est sur l'ampli est pas claqué par hasard sinon le remote doit etre un des 3 fils avis aux expert |
il ya de forte chance pour que ce soit un des 3 fils sur domino, car sur les borniers pas de remote... zarb cet ampli...
eh les vieux du caraudio, personne n'a deja eu ce type d'ampli ?? ( ds sa jeunesse ) _________________ |
djpitch
non non le fusible est nikel !!!
J'ai deja essayer de brancher le remote de l'autoradio sur l'un des 3 fils (le bleu en priorite) et que dalle. Le Pire c'est que j'ai deja reussi a le brancher sur une clio mais je sais plus comment (les ou l'un des 3 fils ont etait utilise pour ce fonctionnement) _________________ 306 XT 1.6L / 1995
Pioneer DEH4700MP
overkill
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
Bon déjà l'ecriture bridge dynamique ne correspond pas du tout a ton bornier trois fils, il faut que tu mets ton séléctionneur sur Nominal si tu branches deux HPs en respectant donc les + et - R & L. Car l'autre position est pour Bridger ton ampli, ce qui est fait pour les subs le plus souvent, mais dans ce cas il faut brancher ton Sub sur le + et - Mono qui est a droite.
Pour finir ton remotte doit etre surement sur 1 des trois fils. _________________ Economie de carburant / Boite à air carbone / ICI Voir ma Sono Full Hertz - Vice-champion Street Iasca 2006 |
djpitch
Question con :
J'ai un caisson avec 2 entrées (L et R) et 2 sorties (L et R)
Dois-je brancher le caisson sur l'ampli en stereo (donc L et R sur l'ampli) ou en Mono (Bridge sur l'ampli vers l'entrée L du caisson et relier le L sur le R).
Je pense que le 2 solutions sont identiques mais j'aimerai avoir votre Avis. _________________ 306 XT 1.6L / 1995
Pioneer DEH4700MP
djturbo
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 25 Avr 2006 Messages: 712
salut djpitch
j'ai deja eu entre les mains le grand frere de ton ampli
pour le remote il faut utiliser 2 fils /3 des fils qui sont connectes aux dominos, c'est a dire, couple soit le bleu et le rouge, ou le jaune rouge, avec ton cable remote qui vient de ta source.
j'espere que j'etais clair dans mes explications.
tien nous au courant |
djpitch
je vais tester mici pour l'info
edit : bon la j'ai cramer mon fusible au niveau de la batterie A voir demain ++ _________________ 306 XT 1.6L / 1995
Pioneer DEH4700MP
djpitch
En ce beau matin de Juillet à 11h33, j'ai l'honneur de vous annoncé que l'ampli pioneer GM 1200 donne enfin signe de Vie
Donc c'etait bien ca.
Le Remote se couple ave le bleu et le rouge. Merci DjTurbo pour tes conseils
Allez maintenant, gravure CD SUB TEST et GO BPM !!!
Merci a Tous !!  _________________ 306 XT 1.6L / 1995
Pioneer DEH4700MP
