[ aide ] probleme liquide de refroid sur TD
loic5902
MessagePosté le: 30 07 2006 12:44    Sujet du message: [ aide ] probleme liquide de refroid sur TD R&eacutepondre en citant
slt , donc voila j ai un probleme de liquide de refroidissement sur mon td ( d8a )
le voyant d eau etait allumé ( rouge ) , je remet de l eau pour remettre a niveau....
controle au soir , diminution du liquide de refroid
mise en chauffe de la voiture , aucune fuites apparente
purge complete du systeme de refroidissement ( purge radiateur , chauffage et durite moteur ) nikel !
remise en chauffe : pas de fuites , mais toujours la perte du liquide !
controle si le moteur monte en pression a chaud -> non !
pas d'eau dans l huile (bon signe ... )
a l echappement -> fumé normal pour un diesel ....
mise sous pression avec la machine , toute petite perte ....
donc voila donné moi vos hypothese ..... avant de déculassé !
merci !
AdriannOS16
MessagePosté le: 30 07 2006 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ressemble fortement a un joint de culasse, ta essayé d'ouvrir le bouchon du radiateur, moteur tournant et tu presse la grosse durite d'eau pour voir si ta des bulles qui se forme?
si en pressant et relachant la durite ta des bulle dans le reservoir du radiateur, joint de cucu
loic5902
MessagePosté le: 30 07 2006 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non en pressant la grosse durite moteur chaud , le niveau monte normalement ....
je ne sais que faire !
joenat
MessagePosté le: 30 07 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
culasse fendue s'est la maladie j'au eu le cas sur la mienne
NICOGTTURBO
MessagePosté le: 31 07 2006 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met le moteur en marche , tu te penche sous la voiture, et si ca goutte coté passager c'est surement la pompe a eau qui est fatiguée
1 dturbo pour rouler molo , 1 gt turbo pour rouler barjot
loic5902
MessagePosté le: 01 08 2006 7:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justemen sa fui pa nn plus de se coté la ....
