viewonline.php?sid=34dcb4c2c79649676904ccda2607f087Qui est en ligne ?
changement de compteur
ced23374200
MessagePosté le: 28 07 2006 13:28    Sujet du message: changement de compteur R&eacutepondre en citant
bonjour
est t'il possible de mettre un compteur avec l'écran digital de 306 phase 2 sur une 306 phase 1 1.9 td en fait j'ai pas trouvé de photo de l'arrière de ces compteur (avec le kilometrage digital) je ne sais donc pas si les connectique sont les memes
merci de vos réponses
JP
MessagePosté le: 28 07 2006 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essve
MessagePosté le: 29 07 2006 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les connectiques sont différentes
Mais ça doit être (théoriquement...) possible à condition de refaire toute une adaptation entre le cablage de la voiture et la connectique du nouveau compteur. Bon courage...
barge51
MessagePosté le: 29 07 2006 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est possible aparament
suffit de remplacer ton conecteur au niveau de la boite de vts qui est un cable à lorigine par le modéle avec fil il me semble le reste c'est le nouveau conteur lui même qui gére
pour faire simple tu remplace une tite roue cranter par un capteur...
essve
MessagePosté le: 30 07 2006 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas forcément:
si le compteur d'origine phase 1 était sans cable, il faudra quand même refaire les prises du faisceau de la voiture pour pouvoir y brancher le compteur phase 2: les connectiques sont différentes.
Effectivement si le compteur d'origine phase 1 avait un compteur à cable (style cable de compteur de mobylette), il faudra en plus changer le capteur de la boite de vitesses, (sauf si c'est un capteur mécanique/électrique), puis le relier électriquement au tachymètre, comme expliqué ici: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=455955
