viewonline.php?sid=9eeeb635dcf440ccbe76ae25ae1d4be7Qui est en ligne ?
ventilateur
mirage6000
MessagePosté le: 26 07 2006 18:30    Sujet du message: ventilateur R&eacutepondre en citant
bjr comment peu ton tester le ventilateur ,jai demonter le bloc de bouton avec clim et il y a une fiche avec 7 fils lequel ponter pour voir si le ventilo marche!!
cricri88
MessagePosté le: 26 07 2006 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt ,le mieux c de sortir ton ventillo en dessous du tableau bord coté passager.3 vis torx a enlever et tu le met en direct sur ta batterie avec 2 file,tien le par le bas.sinon c souvent la fiche marron qui merde ,moi c 'etait ça.
Raginhard
MessagePosté le: 26 07 2006 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cricri88 a écrit:
slt ,le mieux c de sortir ton ventillo en dessous du tableau bord coté passager.3 vis torx a enlever et tu le met en direct sur ta batterie avec 2 file,tien le par le bas.sinon c souvent la fiche marron qui mince ,moi c 'etait ça.
Et la remise en place est facile ?
Le mien siffle par moment.
Merci.
cricri88
MessagePosté le: 27 07 2006 5:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt moi j'ai renboiter le tout ,remis mes 3 vis et hop finis .tout etait ok 5 min
Raginhard
MessagePosté le: 27 07 2006 7:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt merci du tuyau !
Je regarderai le mien.
JP
MessagePosté le: 27 07 2006 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est la maladie des pulseurs d'air... surtout à faible vitesse de ventilation.
mirage6000
MessagePosté le: 28 07 2006 10:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme ses que sur les modele avec clim le ventilo et derriere le tableau de bort et je me voit mal tomber tout le tableau avec airbag!
mirage6000
MessagePosté le: 28 07 2006 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a bien de la chance de l entendre sifler
306 td pack phase 2
cricri88
MessagePosté le: 28 07 2006 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt moi sur ma 306 de 99 avec clim,le ventillo se trouve sous les pieds du passager,juste 1 cache a enlever.pas besion de faire tomber le tableau de bord.
Raginhard
MessagePosté le: 28 07 2006 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi il est là (306 Norwest TD avec clim AM 1998), la RTA dit qu'on peut le démonter sans démonter le tableau de bord.
J'ai déjà réparé le connecteur une fois, en fait je l'ai supprimé et j'ai soudé des cosses plates en cuivre à la place ( repérer le branchement des 3 fils avant) le connecteur plastique était moitié fondu, suite à des prises merdiques qui le faisait chauffer.
La panne est connue chez Peugeot, c'est la première chose qu'ils regardent mais il faut le débrancher pour constater la panne et ne pas se contenter de s'assurer qu'il est enfoncé à fond, ça m'est arrivé pendant l'été 2003 (caniculaire) la ventilation s'est arrétée d'un coup, j'ai réparé moi même pour trois fois rien.
JP
MessagePosté le: 28 07 2006 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
Dernier avertissement
