Auteur |
miaou39
je viens ici car g un gros souci avec ma 306 s16 bv6 de 2000.
Ma clim démarre (voyant allumé) mais rien ne se produit.
G tout d'abord pensé à un souci de gaz, g fait faire la recharge et rien.
alors le garagiste a regardé partout et rien, ensuite 'après lui c la calculateur se situant derrière les boutons clim. Seulement c 350 euros environ sans la main d'oeuvre.
j'en trouve un d'occaz je le monte ce soir et ca fonctionne toujours pas.
Il a testé la clim en direct et elle fonctionne...
Kelkun peux t il m'aidé...??? je vous remercie d'avance.
Le pire c qu'elle n'a que 66000 kms...
Merci beaucoup à tout ceu qui pourront m'aider.
Bonne soirée;
Brice _________________ 306 S16 BV 6 2000 |
Revenir en haut de page |
gothico
Ton compresseur se met bien en route? (tu entends le relais?)
Je suppose que ton garagiste a vérifier, mais il est tout à fait possible que même juste après un remplissage, ton circuit se vide rapidement (fuite). |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
gothico
Idem pour moi, c'était le condenseur, ca m'a couté 160 euro de piece. |
Raginhard
Inscrit le: 23 Aoû 2005 Messages: 30 Localisation: 88 - Vosges
Pour moi c'était les 2 motoventilateurs HS !
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
freddygg83
salut g un probleme de se type la plupare du temps elle fonctionne normalement et puis d'un coup a une nouveau démarage rien g le clique de la clim en tournent la clef dans le némale et quand le moteur est démaré la clim ne s'enclenche pas ( pas de clique) et boume quelque redémarage plus tard sa remarche comme il faut. sa peu venir d'ou les relais hs?  _________________
306 1999 norwest. mon 3eme meeting a draguignan dans le var le 31 aout 2008 mp pour plus de detaille. |
