viewonline.php?sid=a8120541e43a5dd192d16e253a2ef752Qui est en ligne ?
[MODIFS]adaptation accoudoir de 405
MessagePosté le: 24 07 2006 22:27    Sujet du message: [MODIFS]adaptation accoudoir de 405 R&eacutepondre en citant
et voila, ça passe nickel pile poil entre les sièges et la hauteur est nickel
De plus, il est largement plus confortable que ceux en plastoque d'origine
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 07 2006 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouai pas mal sa le fait trop apres faut voir dans la voiture
MessagePosté le: 24 07 2006 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça va po mal aussi
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 24 07 2006 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
onj veut des photos une fois monté dans la 306
MessagePosté le: 24 07 2006 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on verra dans la semaine, fait encore trop chaud là
helboyad
MessagePosté le: 24 07 2006 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clair sa fait chaud !! mais sa a l air de bien donne mais c est excatement la meme largueur que ceux des 306?
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 24 07 2006 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila, comparé avec un d'origine pigeot pour 306
helboyad
MessagePosté le: 24 07 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d avoir mis tes tof ba d acord sa y va !!
Va falloir que j en trouve un comme sa!! bon ba j atten ules tof sur se montage la
Chapeau Monsieur
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 24 07 2006 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut percer 2 ronds de 8mm de diamètre pour les "pattes" de l'accoudoir
percer 2 trous pour faire passer 2 longs boulons, puis écrous par en dessous et hop
Et on peut renforcer par en dessous avec de la patte bi-composants à malaxer qui devient dur comme de la pierre
Bref, là je test quoi...
je vais voir pour un petit chassis en métal et surtout finir de dépouiller l'intérieur de la console de 405 à la casse
MessagePosté le: 25 07 2006 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila un petit aperçu
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 25 07 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
terrible il donne pas mal
MessagePosté le: 25 07 2006 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour résumer, il passe tout juste avec ses sièges là, donc il passera tranquille avec des sièges d'origine
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 25 07 2006 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et niveau confort sa sonne quoi?
MessagePosté le: 25 07 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suuuuuper ultra souple et confortable, surtout par rapport à celui d'origine
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 25 07 2006 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu me l'envoit pour que je teste et je te le renvoie apres nan je debete faut que j'en trouve un alors
c'est sur qu'il est plus confortable que les standars classique
MessagePosté le: 25 07 2006 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
8-10 cm de mousse un peu dense recouverte de cuir, c'est mieux que de la croute de plastique
Fox
MessagePosté le: 25 07 2006 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve que sa fait un poil trop bas, déjà que l'origine 306 n'est pas haut, alors là avec 10 cm de moins...
Dommage car il est beau.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
MessagePosté le: 25 07 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme ça, le pommeau tombe pile poil dans la main, sans avoir à plier le poigné
(tout comme sur la 405 à l'origine, et aussi sur la 607 )
je pense que l'effet visuel "bas" sur les photos est dû aux sièges RC, ils sont trés trés balèzes au niveau de la hauteur des bourlets latéraux
barner62
MessagePosté le: 26 07 2006 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu galere pas a tirer le frein a main? je vois qu'il passe au dessus
==>Ma prez' <==
MessagePosté le: 26 07 2006 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne suis pas un fan du tirage de frein à main, je préfère le grip
et si je dois le mettre pour me garer dans un pente, cet accoudoir est rabattable
