viewonline.php?sid=871459cbc8d1269f791653f1e74e57a1Qui est en ligne ?
[Avis] Hdi de 160000 kms quel risque(s)
Fox
MessagePosté le: 23 07 2006 14:49    Sujet du message: [Avis] Hdi de 160000 kms quel risque(s) R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
j'envisage l'achat d'une 306 hdi, j'en ai trouvé une pas trop mal ( XS premium, clim, cuir, cyclone, 3 portes), à un bon prix mais elle à 160000kms.
Sachant que lors de l'achat, j'aurai : la distribution de faite + 4 pneus neufs et un CT vierge.
A votre avis quelle risque?
( je l'achete dans un garage et j'ai une garentie de 3 mois ).
Quels problemes sur Hdi, que regarder à 160 000kms?
Merci d'avance.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
JP
MessagePosté le: 23 07 2006 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie bien que les voyants airbag et défaut d'injection s'allume bien au précontact. Souvent les problèmes électriques sont masqués en enlevant ces ampoules.
Il ne doit pas y avoir de tâche de gasoil entre les injecteurs (fuite de la rampe commune), mais il ne faut pas non plus que le bloc moteur soit nickel propre (fuite camouflée).
Le liquide de refroidissement ne doit pas être gras (joint de culasse).
Enclache la clim, elle doit faire du froid et les 2 motoventilateurs doivent tourner en grande vitesse.
Un compte rendu de parallélisme (pas fait par le garage vendeur) permettrait aussi de s'assurer que le train arrière n'est pas fatigué.
Assure toi que la poulie damper (poulie d'accessoires) et la pompe à eau ont été changées lors de la distribution.
Micha309
MessagePosté le: 23 07 2006 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptin ça au moins c'est de la réponse
==> 306 HDi Xénon Powered...!
JP
MessagePosté le: 23 07 2006 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mais je pense que j'oublie des choses...
Fox
MessagePosté le: 23 07 2006 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là ya le temoin d'airbag qui est allumé.
Pour le parrallélisme je n'y avais pas penser, j'irai le faire controler.
Re en 306
mick74
MessagePosté le: 23 07 2006 20:12    Sujet du message: Re: [Avis] Hdi de 160000 kms quel risque(s) R&eacutepondre en citant
Fox a écrit:
Bonjour à tous
Merci d'avance.
Aucun risque j'ai acheté la mienne a 160 000 et maintenant elle va bientot chatouiller les 200 000
Verifie bien aussi si les injecteurs claquent pas entre 2000 et 3000 tr
http://bomb-a.labrute.fr
illegal-street-races
MessagePosté le: 23 07 2006 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'oublie pas qu'avec le voyant airbag allumé, aucun airbag se déclenche en cas de choc
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
supermen00fr
MessagePosté le: 23 07 2006 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi la mienne arrive a 200000 avec en + un boitier power system, admission bmc, donc je peut te dire que le moteur est costaud
et oui faire gaffe a la poulie d'amper et au condenseur de clim a part ca rien de speciale
ToF
MessagePosté le: 24 07 2006 7:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne à 1780000 kms et je vais changer les amortisseurs (ils sont rincés), les disques de freins arrières et avants aussi. Vérifie que ça a été fait.
Sinon entièrement d'accord avec ce qui a été dit avant.
casimfred
MessagePosté le: 24 07 2006 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les airbags s'esu surement sous le siege qu'il y a le prob comme d'hab... les airbags ca sera pas sure qu'il se declanche en cas de choc comme ca
Anti Golf pour toujours
l'artiste
MessagePosté le: 24 07 2006 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais non voyon, il ne faut pas acheter de HDI, c'est un nid a soucis... bla blabla.
en plus c'est cancérigéne Ninja
130 000km est aucun probléme
il est de quelle année ton HDI?, pense a désactiver l'egr.
Fox
MessagePosté le: 24 07 2006 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un modele 2000, elle est du 11/99.
Re en 306
l'artiste
MessagePosté le: 24 07 2006 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c'est la premiére génération de HDI.
comme dit plus haut regarde bien si il n'y a pas de fuite a niveau des injecteurs.
regarde si les essuies glace fonctionnent correctement, pas mal de 306 ont des défauts de moteur d'essuie glace.
casimfred
MessagePosté le: 24 07 2006 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
211000 kms et aucuns blem a par un ventilo capricieux
