viewonline.php?sid=ed1871779d939075aa3017c5efd1aff3Qui est en ligne ?
installer un écran de pc portable
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 14 07 2006 21:24    Sujet du message: installer un écran de pc portable R&eacutepondre en citant
Alors pour commencer, G un pote qui ma donner un vieu pc portable ( sans disk dur ni ram, et entierement demonté).
Donc j'orais besion de conseils pour instalé l'écran (réaliser le cablage video electrique ,etc...)
Merci de votre aide.
1000k
MessagePosté le: 14 07 2006 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Malheureusement, c'est quasi impossible, à part si tu es un dieu de l'électronique
pichouss
MessagePosté le: 15 07 2006 5:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin d'etre un dieu de l'électronique suffit de ralonger les fils, tant que tu met pas la carte mere dans le coffre, je pense que jusqu'a 1metre de cable ça devrait fonctionner
1000k
MessagePosté le: 15 07 2006 6:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais si j'ai bien compris, il veut utiliser que l'écran sans la carte mère, genre brancher un lecteur DVD dessus...
Mais j'ai peut etre mal compris
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 15 07 2006 9:59    Sujet du message: écran de pc R&eacutepondre en citant
tu as bien compri je veut juste utiliser l'écran de pc pour brancher un lecteur de dvd car le pc n'est malheureusement pas en état de fonctioner.
pichouss
MessagePosté le: 15 07 2006 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AAAAAAHHH autant pour moi ! (faut dire qu'a 5h57 en rentrant de boite j'ai un peu du mal a tout comprendre ... mais tu fesais quoi toi a 6h09 un samedi matin )
voui effectivement dans ces cas là il faut réellement être un dieux de l'électronique et c'est pas un euphémisme
pourquoi ne pas remettre un disque dur et de la ram au portable et ça te fait un lecteur DVD/Divx, GPS et tout ce que tu veux
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 07 2006 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouai grave !!! même si tu le laisse en gestion de toute manière ça pose aucun problème !!! En revanche pour utiliser l' écran seul... Va falloir le recâbler et là... Ben soit t' es super fort en electronique comme dis plus haut soit tu es sacrément malin et plein de culot...
pichouss
MessagePosté le: 15 07 2006 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, de fil en aiguille, j'ai fini par me lancer dans des recherches sur le sujet, et j'ai rapidement trouvé des "dieux de l'électronique" ou des gens "sacrément malin et plein de culot"
pour entrer rapidement dans le sujet, en fait les Dalles LCD ne se branchent pas directement sur une carte graphique, ce sont des composants passifs qui nécessitent une carte de controle. si vous avez déjà démonté votre écran plat, vous avez pu remarquer cette petite carte...
dans les ordi portable, c'est donc la même chose, sauf que la carte controleur de la dalle LCD est intégrée a la carte mere...
de plus suivant les fabricants, les dalles sont différentes... et donc pour chaque dalle un controlleur spécifique......
Mais voilou, Analog device (fabricant de composants électroniques) a sorti il y a un peu plus de 2 ans un composant permettant de controler une majorité de dalles a partir d'un signal VGA ou DVI ! Il faut donc programmer ce composant pour la dalle utilisé
c'est là que ce projet entre en jeu, un petit groupe de fana d'électroniques ont créé une carte qui exploite ce composant, en l'asociant avec un microcontrolleur qui se connecte en USB sur l'ordi et ont développé un soft qui permet de configurer cette interface pour le type de dalle utilisé.. le résultat est parfait !
bref, ce projet a commencé fin 2004, il y a 29pages... au début ça fait un peu peur, ils ont commencé par développé une premiere carte avant de se tourner vers la solution de chez analog device...
et le plus interressant c'est qu'ils vont commercialiser leur projet, ils sont en cours de fabricatione et d'aprés le forum, je pense que la commercialisation devrait commencer fin aout, enfin avis personnel...
voilà le lien : http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=102465&st=690
si vous ne voulez pas lire tout le développement du projet vous pouvez commencer a lire depuis la page 24 ça suffit pour comprendre le projet a son stade actuel...
comme quoi rien n'est impossible
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 07 2006 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui, j' aurais dû y penser...
Je suis ce sujet de loin depuis un long moment déjà??? Je suis un Macbidouilleur et j' ai pas pensé à t y orienté...
Enfin bon, c' est de la grosse bidouille pour une bagnole.
pichouss
MessagePosté le: 15 07 2006 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais bon, ça va on te pardonne pour cette fois-ci...
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 15 07 2006 21:53    Sujet du message: ecran de pc R&eacutepondre en citant
c'est chaud leure truk sa va etre dure a réaliser surtou kan on é une merde en électronque, mais bon pour un écran de 13'' sa peut valoir le coup de se donné de la peine.
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 15 07 2006 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je dis que c' est quand même plus simple de commander un 13" déjà tout prêt sachant que ça vaut moins de 300 euros en l' achetant en Chine...
pichouss
MessagePosté le: 15 07 2006 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as l'adresse d'un site en chine? c'est gavé interressant !
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 16 07 2006 3:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair, si fo que tu te procure les composants pour gerer l'ecran et tout le tintouin, tu va vite t'en approcher, alors autant prendre un ecran neuf, ça serait p't'etre un poil plus cher, mais tu mettra pas 6 mois pour faire ton install...
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 16 07 2006 11:24    Sujet du message: ecran de pc R&eacutepondre en citant
c'est sur que l'acheter c'est plus rapide (si vous avez des lien mettez les!)mais le fabriquer c'est plus marrant sa fais un model unique!
aprés c'est sur c'est chaqun sont choi
doudou16
MessagePosté le: 17 07 2006 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'espere que t'as du temps devant toi et de la patience....parceque
BuBu
MessagePosté le: 17 07 2006 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu prends un écran du commerce, de nos jours tu peux avoir pour pas trop trop cher des écrans (genre 10-13") avec écran tactile via interface USB (reconnu comme une souris) ce qui est quand même achement pratique
322'000 km
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 17 07 2006 18:47    Sujet du message: écran de pc portable R&eacutepondre en citant
wé je sait mais je veux pa mettre de pc dans la voiture
en plus je ne suit pa sur que le pc fonctionne ca r le mec qui me la donner la trouver un soir sur un trotoir
snake306d
MessagePosté le: 25 02 2007 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt les ga et medame voila jai un projet un peu fou je voudré savoir si c possible de brancher un ordinateur complet c a dire uc + ecran plat 17" dans ma 306 si oui je pompe ou le courant merci d'avance
illegal-street-races
MessagePosté le: 25 02 2007 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu lepran unpe outuve tankessai du 12vault kiltefo
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
