viewonline.php?sid=23f54f3a7d70c7bf0644fb8f43f7b15eQui est en ligne ?
Variation de l'éclairage des phares
green
MessagePosté le: 12 08 2004 14:20    Sujet du message: Variation de l'éclairage des phares R&eacutepondre en citant
depuis peu
j'ai la luminosité qui varie quand j'allume les feux
ca clignote pas mais y a une petit variation c'est quoi?
alternateur?
plus de 306 pour l'instant
green
MessagePosté le: 14 08 2004 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors personne sait?
aidezzz moiiiii!!!!!
fisch_man
MessagePosté le: 15 08 2004 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est les diodes de regulation de ton alternateur qui sont hs, c'est un petit bloc a changer a l'arriere de l'alternateur .
green
MessagePosté le: 16 08 2004 4:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouais !! je m'en doutais et ca coutent cher ces petites bebetes?
photo please pour faire profiter tous le monde.
cmoifab
MessagePosté le: 17 08 2004 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou peut-être verifie la batterie car moi avant de changer la batterie çà a commencé comme çà:variation de la luminosité et après pouf plus de contact,plus de batterie!
lor@n
regarde aussi si ca ne t'arrive pas qd tu as la sono a fond....
content d'etre ICI!!!
casimfred
MessagePosté le: 17 08 2004 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se trouve ta une batterie trop faible en amperage ou alors ton regulateur de tension est HS. Faut dire sur certaines 306 HDI et 1.9L D en DW8, c'etait l'alternateur complet qui etait a changer car la classe de l'alternateur etait trop faible pour les equipement du vehicule.
Anti Golf pour toujours
green
MessagePosté le: 17 08 2004 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si quand j'ai la sono a donf ca me le fais plus encore
c'est la batterie? ou le regulateur?
pour info j'ai un moteur D turbo pas HDI et c'est pas un DHY qui casse
lor@n
MessagePosté le: 17 08 2004 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as simplment un alternatuer pas assez puissant...
seul solution, soit le changer, car il a l'air bien fatigué..
soit essayer de mattre un condo sur ton installation, malgrer que je pense que ca ne vient pas de là, mais comme ton alternateur est fatigué qd tu met la sono c'est encore pire...
casimfred
MessagePosté le: 17 08 2004 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais mais je donne un exemple ^^
J'ai bien vu dans ton profil :D
casimfred
MessagePosté le: 17 08 2004 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca depend ca peut etre l'amperage de la batterie qui est trop faible ou alors le regulateur de tension. Des fois faut changer l'alternateur complet. Ca depend la marque .
lor@n
MessagePosté le: 17 08 2004 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'amperage de la batterie ca n'a rien a voir car qd il roule c'est l'alternateur qui fourni la puissance...
de toute facon pour un diesel c'est au moins 52A/h, donc tout a fait suffisant pour une sono.
essaye de mettre un condo, et si ca s'arrange pas plus qu'a changer l'alternateur...
casimfred
MessagePosté le: 18 08 2004 1:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas d'accord
Si ta une batterie trop faible en ampere/heure , faudra que ton alternateur soit caustau pour masqué les baisse d'intensité des accessoires :D
J'ai deja eu le cas au garage :D
On a tout changer et sté la batterie ( et pourtant la voiture etait recente et sté pas la bonne intensité ) une petite batterie de voiture essence avait été ajouter sur un gros diesel tout options
scomme la 607 qui quand je passais le DIAG2000 dessus m'indiquait que la batterie etait pas asser costaux. C'etait une V6 et franchement le moulin au demarrage, on sentait que ca manquais de mordan
Et c'etait pas la bonne batterie
Sachez aussi que rouler ( c'est un exemple ) avec une voiture essence et une batterie decharger, a chaque arret vous risquer de callé et de plus repartir. c'est pas la meme histoire avec les diesels qui n'ont pas besoin d'etincelle pour faire l'inflammation dans les cylindres. juste un coup au demarrage et voila ca suffit roule marcel . :)
green
MessagePosté le: 18 08 2004 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une batterie d'origine, je crois que je vais la changé car elle est plus toute jeune.
sinon merci pour vos conseils, on m'as confirmé que c'est soit la batterie soit le regulateur,je vais deja changer la batterie, on verra
mig
MessagePosté le: 18 08 2004 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jai le meme soucis et en plus jai mon aiguille de pression d'huile qui bouge a chaque basse (baterie neuve)(alternateur 170000bornes)
Adel 306
Localisation: Belgium Voiture : Peugeot 306 Champion USA 1.9D 1999 (Phase 2.1)
MessagePosté le: 20 08 2004 22:33    Sujet du message: Variation de l'éclairage des phares R&eacutepondre en citant
J'ai le même probs. Quand mes phares sont allumé la nuit, en accélérant, je perds en intensité lumineuse des phares. Par contre, quand je décélère ou que je rétrograde, la luminosité est plus forte. J'ai un moteur DW8, batterie toujours d'origine (5 ans - voiture qui loge dehors) et un alternateur d'origine (196000 kms).
T'es pas le seul dans le cas ... Bon, c'est pas trop grave ...
VIVE LES 306 !!! ... et "306inside.com" bien sûr !!!!!!
green
MessagePosté le: 21 08 2004 15:39    Sujet du message: Re: Variation de l'éclairage des phares R&eacutepondre en citant
non moi j'ai la variation de lumiere meme quand j'accelere pas
c'est pas pareil
