[ Probleme ] boulon antivol HS !!!
Bénito94
MessagePosté le: 11 07 2006 22:22    Sujet du message: [ Probleme ] boulon antivol HS !!! R&eacutepondre en citant
Salut, j'aurais voulu un pitit renseignement, j'ai des ecrou antivol sur mes jantes, et je doit changer mes pneus. (Jusque la, tout va bien). Mais la, galère, j'ai le boulon antivol qui pète .
Voila donc ma question, comment faire pour virer les ecrou pour les changer. Merci de vos réponses.
J'ai pas le cancer, ma caisse non plus...
darckjuju
MessagePosté le: 11 07 2006 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu as acheté tes écrous antivol sur la boite il te donner un code pour refaire l'écrou qui sert a deviser les antivols lorsque tu le perd ou que tu le casse
Ben
MessagePosté le: 11 07 2006 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
solution barbare si tu retrouves pas le code pour refaire l antivol, c'est deja de devisser les 3 autres écrous puis essayer de bouger ta roue pour que ca desserre un peu l ecrou antivol (au pire un ptit marteau avec un long tournevis plat) ou pire encore un point de soudure sur chaque écrou avec une douille pour devissser!
voila c'est bien les seuls trucs que j ai pu lire ou entendre.
mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant...
Fox
MessagePosté le: 11 07 2006 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Emene la chez peugeot rapide, ils ont des clefs speciales.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
yo106XS
MessagePosté le: 11 07 2006 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mieux vaudrait serrer plus les 3 autres écrous pour diminuer la pression sur l'antivol, sinon mode bourrin, à voir selon tes antivols...
Bénito94
MessagePosté le: 11 07 2006 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BAs en faites, le boulon je l'es eu avec la voiture quand je l'ai acheter ( 3éme mains). Donc pour le double c mort. Par contre sa couterai combien chez peugeot rapide, parce que chez autobacs, c 90 € .
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 07 2006 23:57    Sujet du message: Re: [ Probleme ] boulon antivol HS !!! R&eacutepondre en citant
personne a capté qu'en fait il vous demande comment voler 4 jantes avec antivol?
Bon trève de plaisanterie
si ton écrou "dépasse" tu peu le desserer au burin
c'est quoi comme jantes?
ROMAIN MI16
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
Bénito94
MessagePosté le: 12 07 2006 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C les Ilea.
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 12 07 2006 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bénito94 a écrit:
C les Ilea.
t'as une photo?
ROMAIN MI16
Bénito94
MessagePosté le: 12 07 2006 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilou
http://img248.imageshack.us/img248/363/10062466oe.jpg
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 12 07 2006 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça va pas être facile...
la forme de ton écrou antivol c'est quoi?
ROMAIN MI16
Bénito94
MessagePosté le: 12 07 2006 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila la tof
http://img248.imageshack.us/img248/7761/10066519zk.jpg
MessagePosté le: 12 07 2006 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta essayer de resserré a fond les 3 autres comme dit yo106xs et apres de reessayer avec ton ecrou qui est foiré. Ya encore de la prise je pense a moins que tu es aussi foiré le trou du goujon
Sinon j'ai vue pire. Sur ces jantes la ils devraient pas trop avoir de mal.
Nous au garage on soude une grosse vis sur la tete du goujon et on resserre les 3 autres pi hop un coup de petard et s'est sortie. Ca craint rien pour les jantes mais bon ca depend du materiau les goujons peugoet je sais pas si ca prendrait
Anti Golf pour toujours
Bénito94
MessagePosté le: 12 07 2006 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki, j'essaye demain et j'vous tiens au courant. thanks.
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 12 07 2006 0:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au burrin ya moyen je pense, en serrant bien les 3autres
ROMAIN MI16
Niko 306
MessagePosté le: 12 07 2006 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai, c'est vraiment de la merd ces antivols, j'ai les meme, et pareil, la clé est morte
yo106XS
MessagePosté le: 12 07 2006 6:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai eu au burin ce type d'antivol en serrant les 3 autres
Le Square
MessagePosté le: 12 07 2006 7:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu les même, idem, ça casse tous seul.
Bénito94
MessagePosté le: 12 07 2006 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as fait comment pour l'avoir au burin ?
yo106XS
MessagePosté le: 12 07 2006 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en serrant les 3 autres écrous et en posant le burin sur un des trous de l'antivol et faut taper...
un coup de dégrippant peut aider peut-être.
