viewonline.php?sid=4713eb22c9fca9fdcae8f96806954686Qui est en ligne ?
[AIDE] Vidange liquide de refroidissement qui ne coule pas
Cypress
MessagePosté le: 11 07 2006 13:37    Sujet du message: [AIDE] Vidange liquide de refroidissement qui ne coule pas R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 TD et j'ai voulu changer mon LDR le week end dernier,
j'ai donc ouvert le robinet du radiateur, le collecteur, celui pres du chauffage, un autre pres du filtre à gasoil. Mais malgré tous mes efforts et en appuyant sur le tuyau, rien ne coule .
J'ai entendu parler d'une dernière sorti pres du moteur mais je vois pas du tout ou ? Est il absolument nécessaire de l'ouvrir ?
Vos conseils seront les bienvenus.
Merci d'avance
Chti-demon
MessagePosté le: 11 07 2006 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as essayé avec un produit qui détarte tout le circuit de LDR, ca se vend chez tous les centres Autos normalement
MessagePosté le: 11 07 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta bien ouvert le robinet en bas . ta tourner d'un quart de tour puit avec en tirant dessus encore un quart de tour ?
Anti Golf pour toujours
Cypress
MessagePosté le: 11 07 2006 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà le robinet du radiateur est tellement dur (et difficilement accessible) que j'ai du le tourner avec une pince. Par contre je n'ai fait qu'un 1/4 de tour, je ne pensais pas qu'il fallait le tirer puis le tourner 1/4 de nouveau ?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 07 2006 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enlève une durit, ensuite un bon coup de tuyau d'arrosage et de détartrant et ton circuit sera comme neuf.
mick74
MessagePosté le: 11 07 2006 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu a ouvert le bocal de remplissage ?
http://bomb-a.labrute.fr
Cypress
MessagePosté le: 12 07 2006 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur,
je vais retenter ce week end avec un produit detartrant. Je vous tiens au courant.
MessagePosté le: 12 07 2006 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta pas tiré dessus en fesant un quart de tour y'aura jamais rien qui va coulé
mick74
MessagePosté le: 12 07 2006 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AdriannOS16
MessagePosté le: 12 07 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour faire les chose bien change ton calorstat et fais un bon nettoyage du circuit de LDR
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 13 07 2006 4:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le plus important, fais ta purge meticuleusement lors du remplissage du circuit
ROMAIN MI16
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
Cypress
MessagePosté le: 13 07 2006 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est; j'ai vidangé sans problèmes, rincé au jet. Pas de mayonnaise dans le LDR même s'il sentait un peu le gasoil mais bon ca doit etre normal depuis le temps qu'il est la dans.
Je l'ai remplis et bien vidangé le circuit, par contre la ou je suis un peu deçu c'est que ma température reste à 80°C quand je tire dessus, je pensais descendre un peu avec du fluide neuf, et en fait non c'est pareil. Pas grave c'est toujours ca de fait..
