[avis] Train arriere
alkiller
MessagePosté le: 08 07 2006 18:00    Sujet du message: [avis] Train arriere R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je dois changer mon train arriere car j'ai mes roues qui font ça / \ mais on me propose le montage pour 90 euros, est ce que ca vaut le couq ?
Sinon est ce difficile si on le fait soi meme ou a plusieurs ?, combien de temp ca vous prend ? ya t'il des reglage a effectuer ou des outils spéciaux?
merci de votre reponse et temoignages
MessagePosté le: 09 07 2006 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta pas d'outils
j'ai ami qui la souvent fait ( ma 306 et les sienes ) il desserent tout ce qui tient le train a la caisse, puis il souleve le cul avec sa chevre, remet l'autre train en esous et rabaisset et refixe, apparament c'est galere, et lui c'est un professionel il a l'abitude de bosser sur les caisse.
si t'es motivé et pres a te prendre la tete, vas y
Quevain
MessagePosté le: 10 07 2006 1:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'as pas d'outils et que tu n'est pas un minimum bricoleur alors oui 90€ c'est correct meem si c'est compliqué a changer....
sinon moi j'ai deja changer le mien,et celui de trez et biturbo,en une demi journée c'est fait
et si tu peux avoir un pont c'est encore plus rapide
alkiller
MessagePosté le: 10 07 2006 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense avoir les outils en faites c'est parce que dans la rta caa l'air tres simple a part les flexible de frein(liquide de frein) qui peut etre delicat?
donc voila
Tr3Z
MessagePosté le: 10 07 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bisou
Encore merci mon chou
Euh.. j'aurais une question, sympa ce topic, ca m'evite d'en créer un..
J'ai un bruit, identique a un bruit de coupelle ou de biellette stab qui bouge a l'avant, mais au niveau de ma roue arriere droite...
Qui aurait une idée ? Y'a t-il une piece qui réagit comme la biellette stab a l'arriere ?
Ca expliquerais peut etre mon probleme de train arriere en crabe...
Quevain
MessagePosté le: 10 07 2006 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie deja que les amortos soient bien serrés....moi quand je les avaient changer,yen a un quez j'avais pas assez serré en haut et ca fesait un bruit
sinon verifie que tu as les ressort anti vibration sur les plaquettes aussi
après nas je sais pas
BITURBO
MessagePosté le: 10 07 2006 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre,j'ai le meme bruit que douze depuis ce WE.
ne serais ce pas plutot le mecano qu'on a en commun douze et moi qui est la cause de ce probleme
sinon pour ton train arriere si tu est un brin bricoleur et un minimum d'outils fais le tout seul c'est pas compliquer mais c'est long.
et pour des durit de frein, il te faut des bouchon de durit.
et une clef plate a oeil pour desserrer,c'est mieux.
merci douze et keuvin
les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ...
Quevain
MessagePosté le: 10 07 2006 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ca va je m'améliore quand meme car ca a tenu lontemps avant de faire du bruit
en tout cas le mien n'en fait pas
