Le moteur ne démarre pas
3CD6C2
MessagePosté le: 08 07 2006 19:01    Sujet du message: Le moteur ne démarre pas R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai changé la distribution avec mon père sur sa voiture une 306ST avec un XU10J2 et maintenant elle ne démarre plus, j'ai d'abord vérifié si j'avais bien calé la distribution qui est apparement bien faite et ensuite j'ai voulu voir si les bougies fonctionnaient et là pas d'étincelle.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où chercher la cause
tony76
MessagePosté le: 09 07 2006 1:15    Sujet du message: calage R&eacutepondre en citant
Refait un controle complet de tout ce que tu as demonté
-1 controle calage
-2 controle connectique de bougies
-3 relais double
ETC...
si il fonctionnait avant que tu demontes c'est que tu as oublié de remonté un truc ou que ton calage n'est pas bon
bon courage
subimpreza06
MessagePosté le: 09 07 2006 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si son calage n'est pas bon il devrait quand meme avoir une etincelle
tu as surement du oublié de rebrancher un truc
3CD6C2
MessagePosté le: 09 07 2006 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ça le problème le calage est bon,on a même démonté le couvre culasse et sortie les bougies pour voir si la position des pistons et de l'AAC étaient bonnes, ensuite on a débranché que la batterie, le voyant de l'antidémarrage est vert et on a aucune étincelle
On a beau chercher il n'y a rien de débranché ou de mal branché
subimpreza06
MessagePosté le: 09 07 2006 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais double ou calculateur ?
sinon ton voyant diag s'allume t'il?
remplace pour essayer ton relais double
MessagePosté le: 10 07 2006 0:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta pas aapuiyer sur le contacteur a inercie ? Ta bien rebrancher les bobines ? ta pas un fils de couper a la hauteur de la prise des bobines ? Ca peut arriver des fois
Anti Golf pour toujours
