viewonline.php?sid=399d18b6a911feba4c33ecd61579e91bQui est en ligne ?
temperature exesive
drims
MessagePosté le: 07 07 2006 15:03    Sujet du message: temperature exesive R&eacutepondre en citant
moteur 1.4l 96 ph 1 voila des que je demare la voiture monte a 70° des le demmarrage pui a l'arret elle monte a 90° j'ai ouver le bouchon du radiateur il y avait pas de presion bon je voudrait savoir c koi le probleme
furious77
MessagePosté le: 07 07 2006 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Températures normales t'inquiète pas tant que ca dépasse pas 100°.
Koma
MessagePosté le: 07 07 2006 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clean c'est la moyenne
JP
MessagePosté le: 07 07 2006 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
drims
MessagePosté le: 08 07 2006 14:48    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
c'et pas normal quand je roule avec le ventilo se met en route toute les 1 minute le temps qu'elle refroidisse et de suite el rechaufe et le ventilo se met en route 1 min apres et sa fait en continue
wrc
Boulet
Boulet
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 07 2006 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais mon boulet
drims
MessagePosté le: 09 07 2006 12:44    Sujet du message: temperature exesive R&eacutepondre en citant
si justement quand je roule pas elle depasse pas les 95 mai quand je roule elle les depasse et le ventilo se mait a tourner constament
MessagePosté le: 09 07 2006 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
touche ton radiateur, si il est froid c'est qui y a un bleme, peut etre une purge mal faite.
quand la t° monte vite et que le niveau de LDR est ok dans le vase, c'est que peut etre le radiateur lui est a moitié vide ( purge mal faite ou rad qui fuit )
wess44
MessagePosté le: 09 07 2006 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a verifier ta sonde de temperature
j avais le meme probleme dès que je demarer au bous d'une min la temperature monté deja a 85° alors que l eau été froid
donc verifier tes sondes de temperature et et celle qui declanche le ventillo
