viewonline.php?sid=d1ffb1aecbe38d7379cd034ca921c3bcQui est en ligne ?
[help] Fuite huile sur une TD
alkiller
MessagePosté le: 01 07 2006 17:20    Sujet du message: [help] Fuite huile sur une TD R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
J'ai une fuite d'huile au niveau de jauge d'huile moteur en faite cela se situe sur les raccords qui sont plus bas savez vous commment on peut reparer
krAdOk---
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 01 07 2006 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec du stop fuite si t' es aussi feignant que moi !!!
C'est simplement la peur du sexe, mais cette peur est crée parce que justement on nous fait gober toute cette symbiose émotionnelle nécéssaire pour baiser [City93]
alkiller
MessagePosté le: 03 07 2006 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf c'est pas dangereux pour le moteur ces additifs car moi je crois que ma fuite viens du tube qui se situe en ba du bouchon de remplissage
aycisback
MessagePosté le: 04 07 2006 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai le meme probleme que toi, il y a deja quelqu'un qui l'aurai changé?? merci
306 TD break
asterixm
MessagePosté le: 04 07 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets une photo
Pour voir de quoi tu parles et l'ampleur des dégats.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
aycisback
MessagePosté le: 04 07 2006 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ma part c'est sur la durite entouré mais pas a cet endroit, c'est contre le bloc que ca fuit, mais c inaccessible....pour mes connaissances.
les degats:
306 TD break
alkiller
MessagePosté le: 05 07 2006 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les degats:
Oui moi c'est a peu pres ici que ca fuit aussi mais voit pas bien tellement c'est encombrer moi, ca commence la puis ca degouline de partout jusque en bas
aycisback
MessagePosté le: 05 07 2006 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien regarder, il faut purger le LDR, demonter le filtre a gasoil, pour demonter le corps de filtre et accéder a la durite, j'attaque ca samedi, j'essayerai de faire qqes photos si eventuelement ca tarange.
306 TD break
fisch_man
MessagePosté le: 05 07 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si jamais c'est le support de jauge d'huile qu'est HS envoie un MP j'en ai un de coté, ca risque d'etre galere a faire car c'ets contre le bloc moteur
