viewonline.php?sid=e0f550acd92b5733ecf39e9baccd07a8Qui est en ligne ?
[aide] neon habitacle
Derek
MessagePosté le: 03 07 2006 21:07    Sujet du message: [aide] neon habitacle R&eacutepondre en citant
voila ce dont je dispose :
2 neon rouge
1 neon bleu
1 neon bleu style eau ( qui peu suivre le rythme de la sik)
3 interupteur : 1 pour les deux rouge et chacun un poue les deux autres
matos :
interupteur
boitier du neon qui sui le rythme
j'ai un cab donc je pensé mettre les deux rouge sous les siege avant le bleu qui suit le rythme juste en dessous de la baquette arriere ou il y a un petit deport (ou il y a les vis de fixation de l'assise) et le dernier je ne sai pas ou !
premierement je voudrai votre avis sur les emplacements et vos idées pour d'autre emplacement possible, sur le nombre d'interupteur, etc... ( toute les idées sont les bien venu ! )
deuxiemement comment pourrai-je faire pour que le neon suive bien le rythme de le sik ? sachant qu'il faut que le petit boitier soi assez proch des enceinte car le capteur est dedans mais sur ce petit boitier il y a aussi un interupteur pour le mettre en position toujours allumé donc il faut qu'il soi a porté de main !
voili voilou !
GP sport jtd 130ch ! et bientot une TT 1.8T 180ch !
Derek
MessagePosté le: 04 07 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les neon sous les sieges sont mis mais j'arrive pas a resoudre le probleme du neon qui suis le son ! personne peut m'aider ?
micka57
MessagePosté le: 04 07 2006 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce que tu peux faire c'est que tu met le capteur de son près des HP, tu le met en position toujours allumé et tu met un interrupteur branché en série avec le capteur que tu met avec les autres interrupteurs....donc quand tu coupe ton petit interrupteur tu coupe l'alimentation du boitier avec le capteur...
Derek
MessagePosté le: 04 07 2006 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bete j'avais pas pensé a sa ! bien vu merci !
toto_pompier
MessagePosté le: 04 07 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais voila c'est se que j'avais pensé aussi met j'étais pas sur car comme tu as deux position possible tu aurais du faire un choix
micka57
MessagePosté le: 04 07 2006 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai après faudra que tu fasse le choix de la position directement sur le boitier mais au moins t'as l'alimentation qui est coupé.
en fait t'as un interrupteur 3 position c'est ca?? t'as le 0, fixe et rythme musique??
par curiosité t'en a eu pour combien pour les 4 néons? c'est des néons d'ordi ou des speciaux pour voiture?
Derek
MessagePosté le: 04 07 2006 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c un interupteur a 3 position ! le neon qui suis le rythme c un neon de voiture les autre ce sont des neons d'ordi acheter a PC city ! je sai plus trop le pris mais sa doi etre de 9 euros ceux d'ordi et 19 celui de voiture a peu pré ! jvé prendre des tofs des rouges pour voir ske sa donne !
micka57
MessagePosté le: 04 07 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour les prix j'suis tenté pour en mettre des rouge aussi ca ira mieu avec mes siege ils sont noir tacheté de rouge...
je vois pas d'autre solution sinon pour faire le choix de la position a par de déssoudé le petit interrupteur et a partir de la ressoudé des fils a la place et de tiré les cables jusqu'a l'avant et de remettre le petit interrupteur en place...ou sinon comme je t'est dis tu met juste un inter. pour l'alim et le choix tu le fais sur le boitier...
