viewonline.php?sid=ee67f17f6cab9f66c113ff0ea7eb5b0fQui est en ligne ?
[aide]remontage poignees de portes
katana13
MessagePosté le: 30 06 2006 21:50    Sujet du message: [aide]remontage poignees de portes R&eacutepondre en citant
salut c'est katana13 ...
bon j'ai un ptit probleme
donc j'ai demonté mes 4 poignees de porte( 1 torx + 1 ecrou de 10 )pour les peindre ton caisse
jusqu'a la tout va bien
puis poncage , appret , peinture
on laisse secher et on remonte
oui mis voila
le probleme est que je n'arrive pas a fixer le clips quart de tour solidaire de la gache
sur les poignees avant (a l'arriere aucun probleme )
y'a t'il une methode ou quoi car j'ai retourné dans tous les sens le probleme sans trouver la solution
pas moyen de le clipser
meme un carrossier peut avoir des probleme
en fait j'ai toujours peints les poignees des voitures sans demonter ( politique de mon ancien boss )
moins on demonte ...
moins on remonte il disait
mais bon j'ai voulu le faire dans les regles de l'art en demontant les poignees
voila donc si une ame charitable lit mon post ou bien si quelqu'un a peint ses poignees de portes en les demontant
merci de me dire comment remonter
katana13
MessagePosté le: 01 07 2006 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP !!!!!!
katana13
UP !!!!!!
katana13
MessagePosté le: 01 07 2006 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP !!!!!!
MessagePosté le: 02 07 2006 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben le truc que j'ai fait, c'est d'enlever le plastique au bout de la tige qui s'enboite sur la poignée , le mettre a sa place sur la poignée, remonter la poignée, mettre la tige dans le trou du petit truc en plastique et le reclipser sur la tige....
katana13
MessagePosté le: 02 07 2006 1:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voila j'ai tout remonté
merci quand meme
MessagePosté le: 02 07 2006 1:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien
katana13
MessagePosté le: 02 07 2006 1:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
putain quelle galere quand meme
katana13
MessagePosté le: 02 07 2006 1:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain photos de la caisse avec les poignees peintes et....
remontees
fabryce
MessagePosté le: 25 07 2006 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'ai arrive une fois. (j'avais demonter le panneau de porte en tout 1/2 heure a me faire chier pour le loquet de travers )
En fait suffit de fermer la porte (ou simuler en jouant sur la gache de porte puis de faire un tour de clé (pour fermer la porte) et tout redevient normal
Primera GT et NSR 125R
site
